Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ?
#10
On mercredi 01 décembre 2010, marc.assin wrote:
> Houlà, je pense que je me suis très mal expliqué dans le post
> précédent.
> Sur le screen-shot des GA, en haut, device 1.1.3
> Objet 1 (On/Off) il est dans le GA 1/1/1
> Objet 2 (Status) il est dans le GA 1/1/1
> Cà y en a pas bon, patron
> Pareil pour channel B
> Il s'agit d'une planche de test ?
> Alors, je suggère de faire le ménage. Tu vires tout, et tu recommences
> proprement comme suggéré plus haut, en prenant bien soin de séparer
> les objets "switch" des objets "status"
Ok, mais je met quoi, dans la GA statut, à part l'objet statut du canal ?
Je me rend compte que je bite rien au fonctionnement de ces objets statut.
Il agissent comme des entrées, ou comme des sorties ? Ils ne répondent que
lorsqu'on les interroge ? Mais si le bouton n'interroge pas, il ne saura
pas que le statut à changer, si ?
Frédéric
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 30/11/2010, 23:49:21
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 12:09:30
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 12:20:25
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 13:55:33
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 14:04:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 18:17:40
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 19:48:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 20:09:23
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 20:10:11
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 22:14:27
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 22:59:47
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 23:27:22
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 02/12/2010, 02:14:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 08:39:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 02/12/2010, 09:06:57
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 19:25:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 02/12/2010, 19:37:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:22:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:41:31
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 09:17:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 03/12/2010, 12:54:18
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:39:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Stephane Triglia - 03/12/2010, 13:41:51
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:52:35
