Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ?
#11
Bon pour moi les images ça marche toujours pas - ça me semble bien
compliqué.
> Ok, mais je met quoi, dans la GA statut, à part l'objet statut du canal ?
> Je me rend compte que je bite rien au fonctionnement de ces objets statut.
> Il agissent comme des entrées, ou comme des sorties ? Ils ne répondent que
> lorsqu'on les interroge ? Mais si le bouton n'interroge pas, il ne saura
> pas que le statut à changer, si ?
Le status représente l'état du bidule, par opposition à la demande.
Donc quand tu appuies sur l'interrupteur, il envoie sur la GA de
"contrôle" un message pour demander l'allumage ou l'extinction de la
lampe. L'actionneur en général est d'accord et allume/éteint la dite
lampe et met à jour le status (en interne). Ensuite il envoie le
status sur le bus sur la GA "status" (selon configuration). En général
les entrées status de l'interrupteur sont sur la même GA status et
s'allument/s'éteignent.
Si tu veux tu as deux canaux de communication, identifiés par deux GA:
* GA de contrôle, sortie contrôle de l'interrupteur vers entrée
contrôle de l'actionneur
* GA de status, sortie status de l'actionneur vers entrée status de
l'interrupteur.
Le status sert à indiquer si l'actionneur n'a pas suivi le contrôle.
C'est typique par exemple avec les stores qui peuvent être bloqués à
cause du vent. La GA de contrôle va changer, puisque tu appuyes sur
l'interrupteur comme un damné pour faire descendre/monter le bouzin,
mais le status ne bougera pas car le store est bloqué.
Il faut noter que:
* certains vieux (?) actionneurs n'ont pas d'objet de status
* on peut en général décider si le status est géré ou pas, et si oui,
si il est envoyé automatiquement sur le bus ou si il est seulement à
disposition pour la lecture
* il faut toujours contrôler que le flag L est mis si on veut pouvoir
lire - parfois ce n'est pas fait tout seul
* en général les interrupteurs standards ne lisent rien, pour que ca
marche il faut configurer les actionneurs en envoi automatique pour
que ça marche
* les visualisation et autres "usine à gaz" sont les liseurs les plus
fréquents.
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 30/11/2010, 23:49:21
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 12:09:30
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 12:20:25
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 13:55:33
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 14:04:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 18:17:40
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 19:48:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 20:09:23
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 20:10:11
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 22:14:27
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 22:59:47
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 23:27:22
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 02/12/2010, 02:14:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 08:39:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 02/12/2010, 09:06:57
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 19:25:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 02/12/2010, 19:37:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:22:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:41:31
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 09:17:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 03/12/2010, 12:54:18
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:39:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Stephane Triglia - 03/12/2010, 13:41:51
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:52:35
