Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ?
#12
On mercredi 01 décembre 2010, fred wrote:
> Bon pour moi les images ça marche toujours pas - ça me semble bien
> compliqué.
:o(
> * GA de status, sortie status de l'actionneur vers entrée status de
> l'interrupteur.
C'est là que le bas blaisse : je n'ai pas d'objet statut sur mes entrées
binaires.
> * certains vieux (?) actionneurs n'ont pas d'objet de status
Les miens ont.
> * on peut en général décider si le status est géré ou pas, et si oui,
> si il est envoyé automatiquement sur le bus ou si il est seulement à
> disposition pour la lecture
Via les flags, je suppose ?
> * il faut toujours contrôler que le flag L est mis si on veut pouvoir
> lire - parfois ce n'est pas fait tout seul
Ok.
> * en général les interrupteurs standards ne lisent rien, pour que ca
> marche il faut configurer les actionneurs en envoi automatique pour
> que ça marche
Ah, c'est peut-être là qu'il faut fire quelque chose. Mais comment ?
Frédéric
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 30/11/2010, 23:49:21
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 12:09:30
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 12:20:25
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 13:55:33
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 14:04:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 18:17:40
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 19:48:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 20:09:23
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 20:10:11
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 22:14:27
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 22:59:47
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 23:27:22
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 02/12/2010, 02:14:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 08:39:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 02/12/2010, 09:06:57
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 19:25:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 02/12/2010, 19:37:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:22:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:41:31
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 09:17:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 03/12/2010, 12:54:18
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:39:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Stephane Triglia - 03/12/2010, 13:41:51
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:52:35
