Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ?
#14
Le jeudi 2 décembre 2010, fred a écrit :
> J'imagine que B1 et B2 sont configurés en toggle, B3 en ON et B4 en
> OFF.
Tout à fait.
> L'actionneur propose les objets A1 et A2 (et S1 et S2 qu'on ignore).
> Tu dois avoir:
> A1: GA1, GA3
> A2: GA2, GA3
> GA1 est lum 1, GA2 est lum 2, GA3 est le groupe lum 1 et 2.
> B1: GA1 (S), GA3
> B2: GA2 (S), GA3
> B3: GA3 (S)
> B4: GA3 (S)
> La sortie B1 doit envoyer des télégrammes sur GA1 (d'ou le flag S
> activé), mais doit écouter GA3 pour entendre passer les On ou Off qui
> y passent qui affectent GA1 indirectement. Pareil pour B2.
> Ca marche pas comme ca ?
Je teste ça ce soir. En tout cas, c'est une combinaison que je n'avais pas
testée. En fait, j'ai tendance à raisonner à l'envers : quel actionneur
mettre dans telle ou telle GA, alors qu'il vaut mieux se poser la
question : quelle GA associer à tel et tel actionneur...
Merci !
Frédéric
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 30/11/2010, 23:49:21
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 12:09:30
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 12:20:25
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 13:55:33
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 14:04:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 18:17:40
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 19:48:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 20:09:23
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 20:10:11
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 22:14:27
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 22:59:47
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 23:27:22
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 02/12/2010, 02:14:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 08:39:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 02/12/2010, 09:06:57
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 19:25:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 02/12/2010, 19:37:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:22:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:41:31
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 09:17:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 03/12/2010, 12:54:18
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:39:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Stephane Triglia - 03/12/2010, 13:41:51
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:52:35
