Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ?
#15
@Frédéric
> je met quoi, dans la GA statut, à part l'objet statut du canal ?
cfr la réponse de Fred.
Perso, j'ai des BP Merten, les BP ont un backlit (rouge ou vert).
J'associe le status de l'actuateur à la lampe backlit de BP qui a
déclenché l'opération de l'actuateur
Acessoirement, le status est employé dans la Visu pour la mise à jour
de l'icône du BP (même principe)
> Je me rend compte que je bite rien au fonctionnement de ces objets statut.
Tu te martyrises les méninges pour rien, laisse tomber pour l'instant,
tu reprends après, quand tout marche
> Il agissent comme des entrées, ou comme des sorties ?
L'objet de statut est un "sender", tu pourrais donc dire que c'est une
sortie
> Ils ne répondent que lorsqu'on les interroge ?
Non, cfr plus haut. Ils marchent de pair s'ils sont associés à
d'autres objets (LED du BP)
Mais ils sont très polis, ils répondent quand on les interroge
@Fred
> Bon pour moi les images ça marche toujours pas
?!? P'têt quelques mots de détail ?!?
Qu'est ce qui ne marche pas au juste ?
Message d'erreur ?
Un screen-shot du pop-up ?
Avec quel account essayes-tu ?
Est-ce que c'est l'account (addresse mail) avec laquelle tu t'es
enregistré sur le forum ?
Nous avons p'têt un problème qui est passé au bleu lors des reviews.
@all
Est-ce que quelqu'un peut essayer la foctions "Docs" svp ? en lecture
(post de Frédéric) et écriture ?
> ça me semble bien compliqué.
oui, il faut avoir fait polytec :-)
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 30/11/2010, 23:49:21
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 12:09:30
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 12:20:25
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 13:55:33
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 14:04:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 18:17:40
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 19:48:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 20:09:23
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 20:10:11
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 22:14:27
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 22:59:47
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 23:27:22
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 02/12/2010, 02:14:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 08:39:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 02/12/2010, 09:06:57
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 19:25:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 02/12/2010, 19:37:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:22:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:41:31
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 09:17:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 03/12/2010, 12:54:18
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:39:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Stephane Triglia - 03/12/2010, 13:41:51
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:52:35
