Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ?
#17
Bonsoir,
Je lis le topic et j'ai un peu de mal à la compréhension...
vous entendez quoi exactement sur ETS par :
- "envoyer des télégrammes sur GA1 (d'ou le flag S activé)"
- "doit écouter GA3 pour entendre passer les On ou Off"
Cordialement
Vincent
Le 2 décembre 2010 19:25, Frédéric <fma@gbiloba.org> a écrit :
> On jeudi 02 décembre 2010, fred wrote:
> > J'imagine que B1 et B2 sont configurés en toggle, B3 en ON et B4 en
> > OFF.
> > L'actionneur propose les objets A1 et A2 (et S1 et S2 qu'on ignore).
> > Tu dois avoir:
> > A1: GA1, GA3
> > A2: GA2, GA3
> > GA1 est lum 1, GA2 est lum 2, GA3 est le groupe lum 1 et 2.
> > B1: GA1 (S), GA3
> > B2: GA2 (S), GA3
> > B3: GA3 (S)
> > B4: GA3 (S)
> > La sortie B1 doit envoyer des télégrammes sur GA1 (d'ou le flag S
> > activé), mais doit écouter GA3 pour entendre passer les On ou Off qui
> > y passent qui affectent GA1 indirectement. Pareil pour B2.
> > Ca marche pas comme ca ?
> Si :o))))))
> Un grand merci. Je pense avoir pigé, cette fois : il faut que je renverse
> ma façon de penser... Et j'ai compris du même coup cette histoire de
> flag S...
> Grand merci (ainsi qu'à tous les autres).
> Frédéric
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 30/11/2010, 23:49:21
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 12:09:30
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 12:20:25
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 13:55:33
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 14:04:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 18:17:40
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 19:48:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 20:09:23
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 20:10:11
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 22:14:27
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 22:59:47
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 23:27:22
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 02/12/2010, 02:14:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 08:39:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 02/12/2010, 09:06:57
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 19:25:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 02/12/2010, 19:37:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:22:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:41:31
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 09:17:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 03/12/2010, 12:54:18
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:39:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Stephane Triglia - 03/12/2010, 13:41:51
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:52:35
