Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ?
#19
> "envoyer des télégrammes sur GA1 (d'ou le flag S activé)"
J'admets que c'est un peu un abus de language. ETS n'est pas impliqué
dans la première partie de la phrase. Les télégrammes fonctionnels KNX
sont envoyés vers une adresse dit "de groupe" (Group Address, GA). Un
participant KNX manipule un certain nombre de valeurs, appelées
objets. Par exemple un interrupteur tout ou rien conserve la valeur
qui correspond au dernier appui sur le bouton, coté on ou off, dans un
objet, appelons le "appui". Ces objets s'affichent dans ETS en dessous
ou en regard du participant lorsqu'on clique dessus.
Lorsque on appuie sur le bouton, l'objet change de valeur, ce qui
provoque en général l'émission d'un télégramme sur la GA qui contient
cet objet. Mais il est possible d'associer plusieurs GA a un objet.
Par exemple l'objet B1 dans mon exemple ci-dessus. Dans ce ca,
l'interrupteur n'envoie de télégramme que sur la GA qui a le flag "S".
Quand il n'y a qu'une GA, elle a automatiquement le flag S.
Je sais plus trop de tête comment ça s'affiche dans ETS...
>    - "doit écouter GA3 pour entendre passer les On ou Off"
Tout participant dont un objet est associé à une GA va "écouter" celle-
ci, c'est à dire que l'objet va changer de valeur en fonction des
télégrammes sur le bus. Ainsi, tous les objets liés à la même GA ont
la même valeur. En fait, même dans un cas tout simple 1 interrupteur
I, 1 objet OI, 1 actionneur A, 1 object OA, 1 GA avec les deux objets
OI et OA, quand tu appuyes sur l'interrupteur, l'objet OI change de
valeur, ce qui provoque l'émission d'un télégramme sur la GA, et comme
OA est dans la GA il "entend" le télégramme, ce qui change OA (ce qui
allume la lumiere).
Dans le cas de Frédéric (simplifié), OA est lié à 2 GAs, et donc
change en fonction des télégrammes sur ces deux GAs. Mais les
interrupteurs (en mode toggle) doivent également avoir leur OI
synchronisés avec la valeur de OA, sinon lors du prochain appui sur le
bouton, la fonction toggle inverse OI et un télégramme est envoyé qui
ne fait rien (vu que OA a changé à l'insu de OI, inverser le vieux OI
donne la valeur de OA).
Pour que tous les objets soit synchronisés, il suffit de tous les lier
à la GA, et indiquer sur quelle GA "émettre" en cas de changement de
l'objet.
Ca aide ?
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 30/11/2010, 23:49:21
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 12:09:30
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 12:20:25
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 13:55:33
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 14:04:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 18:17:40
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 19:48:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 20:09:23
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 20:10:11
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 22:14:27
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 22:59:47
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 23:27:22
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 02/12/2010, 02:14:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 08:39:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 02/12/2010, 09:06:57
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 19:25:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 02/12/2010, 19:37:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:22:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:41:31
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 09:17:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 03/12/2010, 12:54:18
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:39:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Stephane Triglia - 03/12/2010, 13:41:51
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:52:35
