Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ?
#24
Ok merci Stephane.
Maintenant je vais quand même me pencher sur le principe, le fonctionnement
et la programmation d'une scène car il s'agit d'un point encore inconnu pour
moi.
Le 3 décembre 2010 13:41, Stephane Triglia <stephane.triglia@gmail.com> a
écrit :
> Bonjour,
> si c'est juste de l'eclairage, il vaut mieux utiliser off, ca te permet de
> ne pas 'gaspiller' une scene car tu en a un nombre limité.
> Stephane
> Le 3 décembre 2010 13:39, vincent viard <vincentviard@gmail.com> a écrit :
> Excellente idée !! Wink
>> Par contre j'ai une question complémentaire : dans le cas de faire un off
>> global vaut mieux utiliser la fonction off ou la scene ?
>> Le 3 décembre 2010 12:54, Frédéric <fma@gbiloba.org> a écrit :
>> On vendredi 03 décembre 2010, vincent viard wrote:
>>> > Merci beaucoup Fred d'avoir prit le temps de détailler... Ca me permet
>>> > d'appréhender un peu plus la gestion d'état...
>>> Pereil pour moi !
>>> Je vais d'ailleurs essayer de prendre le temps de pondre un petit
>>> tutoriel
>>> en reprenant tes explications, avec des captures d'écran.
>>> Frédéric
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 30/11/2010, 23:49:21
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 12:09:30
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 12:20:25
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 13:55:33
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 14:04:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 18:17:40
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 19:48:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 20:09:23
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 20:10:11
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 22:14:27
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 22:59:47
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 23:27:22
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 02/12/2010, 02:14:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 08:39:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 02/12/2010, 09:06:57
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 19:25:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 02/12/2010, 19:37:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:22:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:41:31
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 09:17:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 03/12/2010, 12:54:18
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:39:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Stephane Triglia - 03/12/2010, 13:41:51
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:52:35
