Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ?
On 30 nov, 23:49, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> Comme vous vous y attendez, j'ai LE soucis classique : si j'utilise le
> bouton 4 pour désactiver, il faut ensuite que je presse 2 fois le bouton 1
> pour activer.
Difficile d'aider comme çà, sans passer par les banalités, donct je
suis sûr que tu as fait le tour
> Il y a un truc à bricoler avec le retour d'état et le
> flag que je ne trouve pas.
Oui
Le mieux c'est de poster quelques screen shot ETS avec la config de/
des actuateurs et les liaisons au niveau des GA
> est-ce que ça peut marcher avec n'importe quel
> matériel ?
Non
> Ou faut-il que les entrées ET les sorties aient des choses
> spéciales ?
Oui, il faut que les sorties aient l'objet status feedback SUR CHAQUE
CANAL
(pas comme cette conerie d'actuateur Merten qui n'a le feedback QUE
sur le premier canal (vieux truc basé sur BCU1))
> j'utilise un N510 en sortie, lequel dispose d'un objet sortie et
> d'un objet état par canal
C'est tout bon. Il ne reste plus que la config ETS et le "hearing
address"
> et un N261 en entrée, qui, lui, n'a pas d'objet
> spécifique retour d'état.
Pas besoin, c'est lui qui envoie la commande
> Les fonctions que je veux réaliser sont-elles compatibles avec ce matos ?
Oui, je pense bien
> Si oui, comment s'y prend-on ?
Sreen shot
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 30/11/2010, 23:49:21
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 12:09:30
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 12:20:25
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 13:55:33
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 14:04:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 18:17:40
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 19:48:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 20:09:23
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 20:10:11
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 22:14:27
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 22:59:47
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 23:27:22
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 02/12/2010, 02:14:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 08:39:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 02/12/2010, 09:06:57
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 19:25:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 02/12/2010, 19:37:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:22:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:41:31
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 09:17:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 03/12/2010, 12:54:18
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:39:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Stephane Triglia - 03/12/2010, 13:41:51
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:52:35
