Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ?
On 1 déc, 12:20, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> C'est à dire que j'ai essayé tellement de trucs...
ûûh ?!?
> Pour être sûr de partir dans la bonne direction, et avant de parler flags,
Il y a fortes chances que tes flags sont bon (par défaut). Quand il
n'y a pas d'objet "Status", alors il faut mettre le canal de
l'actuateur en "Read", mais ce n'est pas ton cas.
> Faut-il créer des GA pour les statuts ?
Perso, lorsque j'ajoute/installe un nouvel actuateur, je le configure
par ETS de manière à développer tout ses objets de communication
utiles.
Ensuite, je crée un GA par KO, même s'ils ne servent à rien ! (plus
2-3 espaces d'adressage de réserve, au cas où...)
Prenons le cas simple d'unc actuateur TOR, 4 canaux.
Dans ETS, tu es censé voir un objet "switch" et un objet "status" par
canal, oui ?
Donc, à tout le moins, tu vois 8 objets ?
Perso, suivant mon architecture et nomenclature prédéfinie dans un
spreadsheet (tout à fait en dehors d'ETS) j'applique cette
architecture et nomenclature aux objets du nouvel actuateur
i.e.
canal 1, switch object = Lampe cuisine plafond Est. On/Off = GA 0/1/18
(éclairage TOR, rez de chaussée)
canal 1, status object = Lampe cuisine plafond Est. Status = GA 0/1/19
canal 2, switch object = Lampe cuisine plafond Sud. On/Off = GA 0/1/20
canal 2, status object = Lampe cuisine plafond Sud. Status = GA 0/1/21
etc
OK ?
Ensuite, je fais les liaisons avec les autres objets (BP) et le GA
concerné
Le mieux c'est de poster quelques screen shot ETS avec la config de/
des actuateurs et les liaisons au niveau des GA. Cà évite 36 questions/
réponses.
Laisse tes flags "par défaut", il y a de fortes chances pour que ce
soit bon.
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 30/11/2010, 23:49:21
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 12:09:30
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 12:20:25
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 13:55:33
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 14:04:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 18:17:40
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 19:48:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 20:09:23
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 20:10:11
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 22:14:27
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 22:59:47
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 23:27:22
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 02/12/2010, 02:14:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 08:39:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 02/12/2010, 09:06:57
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 19:25:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 02/12/2010, 19:37:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:22:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:41:31
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 09:17:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 03/12/2010, 12:54:18
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:39:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Stephane Triglia - 03/12/2010, 13:41:51
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:52:35
