Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ?
#5
Le mercredi 1 décembre 2010, marc.assin a écrit :
> Il y a fortes chances que tes flags sont bon (par défaut). Quand il
> n'y a pas d'objet "Status", alors il faut mettre le canal de
> l'actuateur en "Read", mais ce n'est pas ton cas.
Ok.
> Perso, lorsque j'ajoute/installe un nouvel actuateur, je le configure
> par ETS de manière à développer tout ses objets de communication
> utiles.
> Ensuite, je crée un GA par KO, même s'ils ne servent à rien ! (plus
> 2-3 espaces d'adressage de réserve, au cas où...)
> Prenons le cas simple d'unc actuateur TOR, 4 canaux.
> Dans ETS, tu es censé voir un objet "switch" et un objet "status" par
> canal, oui ?
> Donc, à tout le moins, tu vois 8 objets ?
> Perso, suivant mon architecture et nomenclature prédéfinie dans un
> spreadsheet (tout à fait en dehors d'ETS) j'applique cette
> architecture et nomenclature aux objets du nouvel actuateur
> i.e.
> canal 1, switch object = Lampe cuisine plafond Est. On/Off = GA 0/1/18
> (éclairage TOR, rez de chaussée)
> canal 1, status object = Lampe cuisine plafond Est. Status = GA 0/1/19
> canal 2, switch object = Lampe cuisine plafond Sud. On/Off = GA 0/1/20
> canal 2, status object = Lampe cuisine plafond Sud. Status = GA 0/1/21
> etc
> OK ?
> Ensuite, je fais les liaisons avec les autres objets (BP) et le GA
> concerné
Effectivement, ça permet de ne rien oublier ! Je vais adopter cette approche
pour mon petit banc de test....
> Le mieux c'est de poster quelques screen shot ETS avec la config de/
> des actuateurs et les liaisons au niveau des GA. Cà évite 36 questions/
> réponses.
> Laisse tes flags "par défaut", il y a de fortes chances pour que ce
> soit bon.
Ok. Je poste mon exemple ce soir.
Merci !
Frédéric
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 30/11/2010, 23:49:21
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 12:09:30
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 12:20:25
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 13:55:33
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 14:04:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 18:17:40
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 19:48:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 20:09:23
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 01/12/2010, 20:10:11
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 22:14:27
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 01/12/2010, 22:59:47
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 01/12/2010, 23:27:22
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 02/12/2010, 02:14:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 08:39:14
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par marc.assin - 02/12/2010, 09:06:57
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 02/12/2010, 19:25:06
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 02/12/2010, 19:37:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:22:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par fred - 03/12/2010, 02:41:31
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 09:17:45
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Frédéric - 03/12/2010, 12:54:18
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:39:48
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par Stephane Triglia - 03/12/2010, 13:41:51
Retour d'état, faut-il du matériel spécifique ? - par vincent viard - 03/12/2010, 13:52:35
