04/12/2007, 13:22:12
> L'antenne pour ta ZS600 n'a donc pas d'alimentation;
> il y a seulement la sortie à deux fils qui va au ZS600?
Externe, non il n'y a pas d'alim, il n'y a que les deux fils depuis le
ZS600, mais j'ai bien peur que ces deux fils soient justement
l'alimentation et les données en même temps.
> Je m'interroge sur la polarité - une antenne AM ne devrait pas en avoir.
Il y a bien une polarité indiquée sur le boitier de l'antenne.
> En tout cas, le résultat de ton "inspection" m'intéresse beaucoup.
Alors, après ouverture, on trouve :
- 1 platine électronique "fond de boitier" avec :
- 2 leds (la rouge clignote toutes les secondes, la jaune semble
être la pour indiquer un erreur de polarité, mais je n'ai pas
testé ...).
- 2 condensateurs électrolytiques.
- quelques composants CMS simples (résistances; etc.).
- 1 toute petite platine électronique, enfichée sur celle du fond,
maqué DCF77 ainsi que la fréquence, et avec :
- plusieurs composants CMS simples (résistances; etc.).
- une grosse goutte de résine noire qui cache surement un circuit
intégré collé à même la platine.
- une antenne "barreau de ferrite", +/- 6cm de long, +/- 0,9 cm
épaisseur, posée horizontalement et à la perpendiculaire de la
direction vers Francfort.(indication sur le boitier)
- un bobinage de fil de cuivre vernis (+/- 20 spires ?) sur le barreau
de ferrite et connecté à la petite platine.
Conclusions (version longue) : ce n'est définitivement pas une simple
antenne AM, ce boitier contient probablement le discriminateur pour la
fréquence de l'émetteur DCF77 ainsi peut-être qu'un petit ampli. Je
n'ai pas d'oscilloscope pour voir ce qui passe sur les deux fils mais
on comprend aisément que c'est à la fois une ligne d'alim et une ligne
de données.
Conclusions (version courte): Il va falloir acheter cette fichue
antenne "chère" ...
testé ...).
de données.
antenne "chère" ...
