PC Dédié pour capture des mesures depuis Varuna et modules EIB
bonjour,
voila l'installation terminée avec consuel obtenu (ouf) et à peine le
temps de souffler et de laisser mes muscles se reposer, que j'ai deja
envie de pousser plus loin l'intégration.
1 vieux PC m'aidera a valider le bon fonctionnement du futur PC (nas
et/ou autre) domotique que j'appelle PCEIB.
A terme, il me faut 1 systeme pour etre à la fois acteur et en écoute
pour historiser, et évolutif (bien entendu)
Pour le second point (ECOUTE), il collecte des informations
(température et vent depuis la centrale méteo), températures depuis la
centrale varuna, etc. tout cela doit donc etre stocké dans 1 base de
donnée, locale ou sur 1 autre systeme, pourquoi pas.
La visu n'est pas la priorité, mais sera envisagée à terme pour etre
acteur(et spectacteur (tv sur vlc par exemple, surf) .C'est le premier
point (ACTEUR)
Comment bien intégrer l'ensemble ? 1 PC Domotique, des PCs bureau,
KNX, Varuna, Russound...
A eviter : Si la varuna est HS, les fonctions vitales
(eclairage,chauffage,) doivent pouvoir fonctionner et etre pilotées,
idem si le PCEib est HS.
La Varuna est néanmoins le centre nerveux de commandement. Tout passe
par elle. Donc le pc doit communiquer avec elle. C'est ce que je
prepare via la MIB, mais c'est 1 autre histoire. Le PCEib collecte
donc les infos soit de la varuna, soit du composant eib directement.
Mais a ce jour, tout est accessible depuis la varuna. Donc ce sera ma
premiere solution, le lien PC<->Varuna, via IP ou via port rs232 de la
centrale. Mais je privilegie l'accès direct, donc pour la releve
d'info de la station météo knx, un lien pc<-> eib est necessaire, via
usb.
Tout ca pour venir a ma question : Linknx/MySQL est il la solution a
envisager dans mon cas ?
Merci de votre intéret pour la troisieme partie du projet.
PC Dédié pour capture des mesures depuis Varuna et modules EIB - par chitloft - 13/04/2010, 21:33:43
