22/05/2010, 11:35:59
Pour info, après avoir eu le même problème, je vous propose l'option
de poser directement la Z38 dans le trou prévu initialement pour la boite
d'encastrement ronde mais sans celle ci.
Le trou sera au mm près à la taille de la Z38 qui sera même un peu calée.
Ensuite fixer la z38 dans la placo (ou BA) au mur.
Cela fonctionne et la z38 ne bougera pas.
Cordialement
Alexandre.
Le 21 mai 2010 19:52, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit :
> @marc.assin
> > la dernière en bas à gauche, c'est quoi à ton avis ?
> Une boite de dérivation pour cloison creuse. Dimension mini 107x107.
> @fix
> > Je les poserai au Map ou produit similaire
> Je vais faire un teste pour voir. Sachant qu'en plus il n'y a pas
> contrainte sur la boite car le z38 n'est pas maintenu par celle-ci.
> A+
Cordialement
Alexandre.
> @marc.assin
> @fix
> A+
