Question dali
#6
On 14 nov, 08:19, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> Ça ne répond pas tout à fait à ma question. Pour ma part, je ne veux pas
> trimbaler du 230V jusqu'à chaque point lumineux, et mettre un transfo ; je
> vais tirer une ligne 24V (ou plutôt 30V, pour pouvoir mettre 8 leds en
> série) avec le cale DALI. L'alimentation sera dans le tableau. Peut-être y
> aura-t-il plusieurs petites alimes, pour chaque pièce. À voir.
> Du coup, est-ce qu'un disjoncteur avant chaque alime suffit ?
1. Si vous regardez bien le deuxième lien que je vous ai transmis,
vous verrez que les élements de pilotage et les leds ne sont pas
alimentés par 230V mais par 24V.
2. IL ne suffit pas de dire "mettre 8 leds en série": vous le savez
bien que les leds peuvent être pilotés en tension ou en courant (350,
700 ou + mA)
Les alimentations tiennent compte du pilotage à effectuer :
vérifiez bien le type des leds SVP. Pas beaucoup des leds de puissance
sont pilotés par 24V en tension constante !!!
3. A quoi sert-il un disjoncteur ? : A protéger le câble !!!
Si vous employez 230V sur un câble de 1,5 mm² vous pouvez passer sans
difficulté 16A (avec une protection par disjoncteur), 2,5 mm² donne la
possibilité de passer 20A, 6 mm² : 32A ... Attention aux longueurs des
câbles ... Tout ceci est écrit dans la norme NF C 15-100.
Pour une alimentation en 24 V les contraintes de section du câble sont
plus importants car la chute de tension est plus importante sur une
longueur:
500W sur 230 V donne : env 2A mais 500W sur 24 V donne 20A : donc à
vous de choisir la section en fonction de la tension et de puissance
nécessaire.
A+
Question dali - par salvatore piazza - 12/11/2010, 07:42:02
Question dali - par jef2000 - 12/11/2010, 15:20:30
Question dali - par Frédéric - 12/11/2010, 17:58:46
Question dali - par Thomas - 14/11/2010, 00:36:26
Question dali - par Frédéric - 14/11/2010, 08:19:44
Question dali - par Thomas - 14/11/2010, 21:54:56
Question dali - par Frédéric - 14/11/2010, 22:53:39
Question dali - par Thomas - 15/11/2010, 16:55:56
Question dali - par Frédéric - 15/11/2010, 18:46:14
Question dali - par Thomas - 16/11/2010, 18:31:59
Question dali - par Frédéric - 17/11/2010, 00:44:43
