Question dali
#8
Voyons les caractéristiques de cette diode :
http://www.cree.com/products/pdf/XLampXP-G.pdf
A priori les conditions optimum sont 3V pour 350 mA
donc pour 8 diodes il faut bien 24V dc min. -> puissance 1W / diode,
je suppose ...
pour plus de 8, il faut basculer sur contrôleurs à 48V (transfo in 24/
out 48 V max intégrés) mais les alimentations principales restent
24V...
http://www.tridonic.com/com/en/download/...dim_en.pdf
Je prends Tridonic à titre d'exemple, bien entendu, vous pouvez
choisir à votre aise ou selon vos compétences le matériel équivalent
ou le fabriquer soi-même... Smile
Si vous voulez toujours DALI comme pilotage, ci-dessous le principe de
câblage:
http://www.tridonic.com/com/en/download/...RGB_en.pdf
> Oui, mais il y a un module alime 230V/24V avant chacun. Où est-il ? Au
> tableau, ou au niveau du luminaire ?
Votre alimentation 24V peut être là ou vous le voulez ...à savoir que
certains constructeurs demandent entre 1m50 et 2m50 de distance entre
le contrôleur et la première LED... mais généralement les
alimentations de grandes puissances sont proches du tableau pour des
questions de maintenance et dégagement chaleur.
> Je compte alimenter les leds sous 1A ; avec 8 leds, ça fera à peu près 1A
> sous 30V, mais s'il y en a moins, ça fera moins (puissance constante, au
> rendement de l'alime près). Donc on est loin des 500W habituels. Avec du
> 1.5mm², ça permet d'en alimenter un certain nombre !
Attention à la durée de vie des LED : si vous alimentez les LEDs sous
1000 mA, vous serez à 250% d'efficacité lumineuse pour une tension
forward d'env. 3,55V
nous sommes proche de 3,75 V max !!! (C'est la valeur max. du courant
admis/recommandé par CREE).
> Mais la question est : que dit la norme pour une alimentation sous 30V
> continu ? Peut-on utiliser les mêmes raisonnements qu'en 230V ?
1.La norme vous précise, dans l'habitat que pour une alimentation TBTS
(12V AC) un point lumineux est compté pour 300W (6 spots de 50W/12V);
vous pouvez les multiplier par 8 pour avoir une idée d'un circuit
lumière avec un disjoncteur en tête. Je ne pense pas qu'il y existe
des précisions concernant les LEDs.
2. Les tensions de sécurité sont : 50V AC et 120V en DC ( cf. NF C
15-100 § 414.1.1)
3. Pour la protection PAR ISOLATION, BARRIES ou ENVELOPPES contre les
contacts directs TBTS (circuits non reliés à la terre):
U<= 12V AC ou U<=30V DC aucune protection n'est nécessaire
12 < U <= 25 V AC ou 30 < U <= 60 V DC idem
25 < U <= 50 V AC ou 60 < U <= 120 V DC la protection est
nécessaire
> Et côté schéma, on fait comment ? Est-ce qu'on fait uniquement apparaître
> l'alime ? Ou chaque point lumineux (ou groupe) en plus, avec la section du
> fil ? J'imagine qu'on peut laisser de côté la partie DALI...
Le schéma du tableau doit monter les équipements intégrés au tableau.
Si vous avez un départ vers un luminaire qui intègre un transfo, ce
n'est pas la peine de mentionner le transfo sur le schéma du tableau
électrique de distribution: vous pouvez indiquer le départ par
bornier. Si, par contre, vous intégrez un transfo dans le tableau, il
doit figurer en aval de protections adéquates + le départ sur bornier.
Thomas.
Question dali - par salvatore piazza - 12/11/2010, 07:42:02
Question dali - par jef2000 - 12/11/2010, 15:20:30
Question dali - par Frédéric - 12/11/2010, 17:58:46
Question dali - par Thomas - 14/11/2010, 00:36:26
Question dali - par Frédéric - 14/11/2010, 08:19:44
Question dali - par Thomas - 14/11/2010, 21:54:56
Question dali - par Frédéric - 14/11/2010, 22:53:39
Question dali - par Thomas - 15/11/2010, 16:55:56
Question dali - par Frédéric - 15/11/2010, 18:46:14
Question dali - par Thomas - 16/11/2010, 18:31:59
Question dali - par Frédéric - 17/11/2010, 00:44:43
