Question dali
#9
On lundi 15 novembre 2010, Thomas wrote:
> Je prends Tridonic à titre d'exemple, bien entendu, vous pouvez
> choisir à votre aise ou selon vos compétences le matériel équivalent
> ou le fabriquer soi-même... Smile
Le contrôleur sera maison, mais le driver de led sera un truc du commerce
(mais pas un truc en boîtier qui vaut une fortune). Et il s'alimente en
6-30VDC. Donc impec pour 8 leds sous 1000mA (presque 9).
> Votre alimentation 24V peut être là ou vous le voulez ...à savoir que
> certains constructeurs demandent entre 1m50 et 2m50 de distance entre
> le contrôleur et la première LED... mais généralement les
> alimentations de grandes puissances sont proches du tableau pour des
> questions de maintenance et dégagement chaleur.
Ok.
> Attention à la durée de vie des LED : si vous alimentez les LEDs sous
> 1000 mA, vous serez à 250% d'efficacité lumineuse pour une tension
> forward d'env. 3,55V
> nous sommes proche de 3,75 V max !!! (C'est la valeur max. du courant
> admis/recommandé par CREE).
Cree a augmenté la valeur du courant max à 1500mA, suite à des tests plus
poussés. La durée de vie est surtout fonction de la température de
jonction, non ? Sous 1000mA, c'est clair qu'il faut un dissipateur un peu
meilleur.
> 1.La norme vous précise, dans l'habitat que pour une alimentation TBTS
> (12V AC) un point lumineux est compté pour 300W (6 spots de 50W/12V);
> vous pouvez les multiplier par 8 pour avoir une idée d'un circuit
> lumière avec un disjoncteur en tête. Je ne pense pas qu'il y existe
> des précisions concernant les LEDs.
Pas sûr d'avoir compris ce point... Peux-tu ré-expliquer ?
> 2. Les tensions de sécurité sont : 50V AC et 120V en DC ( cf. NF C
> 15-100 § 414.1.1)
> 3. Pour la protection PAR ISOLATION, BARRIES ou ENVELOPPES contre les
> contacts directs TBTS (circuits non reliés à la terre):
> U<= 12V AC ou U<=30V DC aucune protection n'est nécessaire
> 12 < U <= 25 V AC ou 30 < U <= 60 V DC idem
> 25 < U <= 50 V AC ou 60 < U <= 120 V DC la protection est
> nécessaire
Ok. Cool !
> Le schéma du tableau doit monter les équipements intégrés au tableau.
> Si vous avez un départ vers un luminaire qui intègre un transfo, ce
> n'est pas la peine de mentionner le transfo sur le schéma du tableau
> électrique de distribution: vous pouvez indiquer le départ par
> bornier. Si, par contre, vous intégrez un transfo dans le tableau, il
> doit figurer en aval de protections adéquates + le départ sur bornier.
Vu.
Merci pour le complément d'info :o)
Frédéric
Question dali - par salvatore piazza - 12/11/2010, 07:42:02
Question dali - par jef2000 - 12/11/2010, 15:20:30
Question dali - par Frédéric - 12/11/2010, 17:58:46
Question dali - par Thomas - 14/11/2010, 00:36:26
Question dali - par Frédéric - 14/11/2010, 08:19:44
Question dali - par Thomas - 14/11/2010, 21:54:56
Question dali - par Frédéric - 14/11/2010, 22:53:39
Question dali - par Thomas - 15/11/2010, 16:55:56
Question dali - par Frédéric - 15/11/2010, 18:46:14
Question dali - par Thomas - 16/11/2010, 18:31:59
Question dali - par Frédéric - 17/11/2010, 00:44:43
