11/09/2007, 09:19:02
Bonjour.
Jusqu'ici, j'ai juste lancé le CD de KNXLive pour voir comment ça
tourne durant une 1/2 heure, rien de plus.
Ce que j'en ai retenu :
Il y a deux parties distinctes dans ce projet :
1) Une partie que je qualifierais de "serveur" bien que ce ne soit pas
tout à fait le cas.
Elle est constituée du module "Tweety" et du driver "eibd".
En gros, sur un PC avec un port série et une connexion ethernet ou
WiFi, ces deux logiciel, combinés, offrent une fonctionnalité
identique à passerelle entre EIB TP1 (le cable vert) et TCP/IP
(protocole EIBnet/IP), comme par exemple le module Siemens N148/21 -
5WG1 148-1AB21.
Au cas ou tu ne l'aurais pas compris, EIBnet/IP est un protocole
d'encapsulation des télégrammes EIB sur réseau TCP/IP.
Si tu as déjà une passerelle EIB<->TCP/IP chez toi, comme le module
Siemens, cette partie ne te sera pas utile.
2) La partie "client" est constituée elle aussi de deux logiciels :
Calimero et ... une application que tu dois écrire par toi même !
Calimero n'est pas vraiment un logiciel en fait, mais plutôt une
bibliothèque de fonctions qui te permettent d'écrire facilement un
logiciel qui envoie et reçoit des télégrammes EIB sur un réseau TCP/
IP, en utilisant le format EIBnet/IP.
Il ne faut pas confondre Calimero avec la petite application de
démonstration qui est fournie aussi dans KNXlive - celle dont tu
parles sans doute et qui permet d'envoyer des télégrammes un peu à la
manière du busmonitor de l'ETS - car cette petite application n'est
qu'un exemple pour démonter le fonctionnement de Calimero.
Le deux parties de KNXlive peuvent fonctionner sur le même PC mais ce
n'est pas obligatoire.
La première partie est la plus aboutie dans ce sens que elle est
complétement fonctionelle, il faut juste un rien de configuration.
Pour les mordus du bus EIB qui n'ont pas investi dans une passerelle
EIB<->IP mais qui possèdent une PC fixe avec linux, un laptop avec
Windows et du matériel WiFi, cela leur permet tout de même de pouvoir
programmer les participants de leur bus avec ETS tout en prenant le
soleil au milleu du jardin avec un laptop sur leur genoux, c'est
toujours plus sympa que dans la cave à coté de l'armoire
électrique ...
La deuxième partie est incomplète, c'est à toi d'écrire une
application qui fera appel aux routines de Calimero pour l'interface
avec le bus EIB, alors, si tu t'en sens le courage, tu peux te lancer
dans la& réalisation un ESUS ou Majordomo, ou autre ...
Quant à la petite application de démo, elle est sympa mais ne sert
sans doute pas à grand chose si tu as déjà ETS qui tourne sur un PC
quelque part.
tout à fait le cas.
5WG1 148-1AB21.
électrique ...
quelque part.
