Utilisation de Calimero
#7
Pour ma part j'ai juste installé calimero et je l'utilise avec une
interface N148.
Par contre je pense qu'il est possible d'accéder au N148 à travers
Internet sans autre chose que de rediriger les deux ports ip utilisés
(3671 et 3672) j'ai pas encore testé.
Merci.
On 11 sep, 13:20, nulix <florent.lesa...@gmail.com> wrote:
> Info sur Eibd et calimero par l'auteur de Eibd (Martin Koegler).
> Please don't confuse the eibd protocol with EIBnet/IP. The eibd
> protocol can be used over (local) unix sockets or a TCP/IP connection,
> depending on the -u/-i option. It supports transport over the internet
> (and NAT).
> As you are using calimero, you are using EIBnet/IP Tunneling.
> Accessing a EIBnet/IP device outside a local, only switched LAN is a
> little bit more difficult.
> First, between the EIBnet/IP server (eibd) and client (calimero),
> there may not be any NAT. If anything changes the IP address of the IP
> packages between server and client, you have two option:
> * Setup an IP tunnel between server and client (IPSec, OpenVPN, ..).
> The tunnel must be able to transmit all kind of IP telegrams
> unmodified, so SSH port forwarding or a SOCK proxy are not
> sufficient.
> * On the NAT device, run an additional eibd instance as EIBnet/IP
> server, which connects the real EIBnet/IP server. The client
> connects
> to the proxy EIBnet/IP server.
> If there is a IP connection without any NAT and no Firewall blocks the
> UDP packages between server and client, connection with an EIBnet/IP
> Tunneling client is possible, if you explicitly specifiy the IP
> address of the EIBnet/IP server in the client.
> Deux info importantes en ressortent, si on possède un module comme le
> siemens N148 qui sait simplement faire du Tunneling, il faut mettre un
> Eibd si on veut passer par internet. Il faut aussi faire en sorte de
> ne pas avoir de NAT, c'est à dire mettre un VPN ou IPSEC pour pouvoir
> utiliser calimero.
> Une autre solution est de mettre en local un deuxième eibd et de
> passer sur internet via le protocol eibd. Ainsi le deuxième eibd sert
> de proxy.
> Il doit-être possible via un module tel le N146 (Tunneling + routing)
> de se passer de l'eibd en attaquant directement via calimero (et
> sûrement un VPN aussi).
> Ce dernier point reste à valider.
> Florent.
Utilisation de Calimero - par leon - 08/09/2007, 21:45:50
Utilisation de Calimero - par keldo - 09/09/2007, 12:40:44
Utilisation de Calimero - par airliner - 10/09/2007, 15:30:24
Utilisation de Calimero - par keldo - 11/09/2007, 09:19:02
Utilisation de Calimero - par keldo - 11/09/2007, 09:47:30
Utilisation de Calimero - par nulix - 11/09/2007, 12:20:47
Utilisation de Calimero - par leon - 11/09/2007, 20:52:30
Utilisation de Calimero - par jef2000 - 12/09/2007, 07:47:22
Utilisation de Calimero - par leon - 12/09/2007, 20:51:46
Utilisation de Calimero - par Tristan - 12/09/2007, 22:04:25
Utilisation de Calimero - par leon - 13/09/2007, 15:18:30
Utilisation de Calimero - par Tristan - 13/09/2007, 15:55:23
Utilisation de Calimero - par weenux - 13/09/2007, 17:19:42
