Utilisation de Calimero
#8
N'oubliez pas qu'aucune des solutions ci-dessus (sauf le VPN) ne
fournit un système d'authentification. N'importe qui connaissant votre
adresse IP peut avoir accès à votre installation..... Si c'es t juste
pour faire de la visu, je trouve qu'une solution à base de serveur web
est plus appropriée et fournit en standard, de manière fiable et
testée intensivement une solution d'authentification protégeant
l'accès à l'installation.
Comme l'a expliqué keldo, calimero est une librairie de fonctions
d'accès au bus. Elle pourrait donc très bien être utilisée par un
serveur web. Comme Calimero est en Java, je vois bien une solution à
base de Tomcat. Evidemment dans ce cas, il faut un PC qui tourne en
permanence, mais toutes les solutions commerciales (Gira homeserver,
Exdomus, ...) sont basées sur le même principe. Dans le projet que je
suis en train de développer (LinKNX), j'essaie de fournir une solution
de visualisation, d'accès à distance et de fonctionnalités avancées
(timers, fonctions logiques, ...) consommant très peu de ressources de
manière à pouvoir la faire tourner sur une plateforme embarquées (un
routeur wifi supporté par le projet OpenWRT) et ainsi avoir un
composant programmable, allumé en permanence et consommant moins de
5W.
On 11 sep, 21:52, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:
> Pour ma part j'ai juste installé calimero et je l'utilise avec une
> interface N148.
> Par contre je pense qu'il est possible d'accéder au N148 à travers
> Internet sans autre chose que de rediriger les deux ports ip utilisés
> (3671 et 3672) j'ai pas encore testé.
> Merci.
> On 11 sep, 13:20, nulix <florent.lesa...@gmail.com> wrote:
> > Info sur Eibd et calimero par l'auteur de Eibd (Martin Koegler).
> > Please don't confuse the eibd protocol with EIBnet/IP. The eibd
> > protocol can be used over (local) unix sockets or a TCP/IP connection,
> > depending on the -u/-i option. It supports transport over the internet
> > (and NAT).
> > As you are using calimero, you are using EIBnet/IP Tunneling.
> > Accessing a EIBnet/IP device outside a local, only switched LAN is a
> > little bit more difficult.
> > First, between the EIBnet/IP server (eibd) and client (calimero),
> > there may not be any NAT. If anything changes the IP address of the IP
> > packages between server and client, you have two option:
> > * Setup an IP tunnel between server and client (IPSec, OpenVPN, ..).
> > The tunnel must be able to transmit all kind of IP telegrams
> > unmodified, so SSH port forwarding or a SOCK proxy are not
> > sufficient.
> > * On the NAT device, run an additional eibd instance as EIBnet/IP
> > server, which connects the real EIBnet/IP server. The client
> > connects
> > to the proxy EIBnet/IP server.
> > If there is a IP connection without any NAT and no Firewall blocks the
> > UDP packages between server and client, connection with an EIBnet/IP
> > Tunneling client is possible, if you explicitly specifiy the IP
> > address of the EIBnet/IP server in the client.
> > Deux info importantes en ressortent, si on possède un module comme le
> > siemens N148 qui sait simplement faire du Tunneling, il faut mettre un
> > Eibd si on veut passer par internet. Il faut aussi faire en sorte de
> > ne pas avoir de NAT, c'est à dire mettre un VPN ou IPSEC pour pouvoir
> > utiliser calimero.
> > Une autre solution est de mettre en local un deuxième eibd et de
> > passer sur internet via le protocol eibd. Ainsi le deuxième eibd sert
> > de proxy.
> > Il doit-être possible via un module tel le N146 (Tunneling + routing)
> > de se passer de l'eibd en attaquant directement via calimero (et
> > sûrement un VPN aussi).
> > Ce dernier point reste à valider.
> > Florent.
Utilisation de Calimero - par leon - 08/09/2007, 21:45:50
Utilisation de Calimero - par keldo - 09/09/2007, 12:40:44
Utilisation de Calimero - par airliner - 10/09/2007, 15:30:24
Utilisation de Calimero - par keldo - 11/09/2007, 09:19:02
Utilisation de Calimero - par keldo - 11/09/2007, 09:47:30
Utilisation de Calimero - par nulix - 11/09/2007, 12:20:47
Utilisation de Calimero - par leon - 11/09/2007, 20:52:30
Utilisation de Calimero - par jef2000 - 12/09/2007, 07:47:22
Utilisation de Calimero - par leon - 12/09/2007, 20:51:46
Utilisation de Calimero - par Tristan - 12/09/2007, 22:04:25
Utilisation de Calimero - par leon - 13/09/2007, 15:18:30
Utilisation de Calimero - par Tristan - 13/09/2007, 15:55:23
Utilisation de Calimero - par weenux - 13/09/2007, 17:19:42
