Validation des équipements...
> *Alimentation: ABB SV/530.640.5, alimentation 640mA
OK, la ref est sv/S30... (au lieu de 530)
> *Interface RSR 232: ABB EA/S232.5
OK, les ports RS232 deviennent rares... EIBmarkt a un modele USB +
série qui marche bien.
> *TOR pour lampe Fluo (pour mes ampoules fluocompactes à basse
> consommation): ABB SA/S12.16.5
Ca va marcher, mais ce module est concu pour gérer de manière fiable
16A de fluo (charge capacitive) par sortie - je ne pense pas que tu
aies besoin de tout ca. Il y a un tableau récapitulatif à la page 11
de:
<http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Francais/PRESENTATIONS/
SAS_XXX_PR_FR_V1-0_MODULES%20DE%20SORTIES%20SAS.PDF>
que je te suggere de consulter - ainsi que la doc de tes ampoules pour
voir dans quelle catégorie tu es.
> pouvez-vous me dire se je
> peux aussi utiliser cet équipement pour commander des prises de
> courant en TOR?
Qui peut le plus peut le moins, d'apres le tableau ci-dessus oui.
> *TOR pour lampes halogènes: ABB SA/S12.16.1
OK, voir ci-dessus.
> *Variateur pour lampes halogènes: ABB 6197/51-515
Attention ce n'est pas un dimmer "universel" (cad a reconnaissance de
charge, comme le UD/S2.300.2), il faut faire attention à ce qu'on met
derriere (halogenes avec transfo conventionnel, pas electronique, voir
notice). Je ne connait pas ces modèles, il y a peut-être d'autres
contre-indications...
> *Variateur pour lampes fluo: ABB SD/S8.16.1, sur la doc en anglais il
> est marqué "8 groups, electronic ballast & 1-10V control inputs" =>
> 456,50€. Pourriez-vous me dire à quoi cela correspond?
Il existe une interface "universelle" pour les variateurs appelée
1-10V, il s'agit d'une tension qui varie entre 1 et 10V entres deux
appareils: le premier "controle" la tension désirée par l'utilisateur
(dans notre cas, via eib), le second regle la charge en fonction de la
valeur mesurée (entre 1 et 10V). L'avantage est que le contrôleur n'a
pas besoin de connaitre le type de charge (voir remarques ci-dessus)
et le "variateur" le type de contrôle. De plus dans le cas du fluo, la
longueur des fils entre le ballast et le fluo doit être courte alors
qu'on peut balader du 1-10V sur pas mal de longueur avant d'avoir des
problemes.
Donc le bidule ABB en question est un "variateur" 8x à sorties 1-10V,
sorties à connecter sur des ballasts de lampes fluorescentes dimmables
(par exemple:
<http://www.bltdirect.com/product.php?pid=10844&nm=Osram+18+Watt
+T8+Dimmable+High+Frequency+Quad+Ballast&cat=502>)
Avec le "variateur de charge" approprié, ca pourrait varier de la LED,
voir choisir la couleur...
Donc la question est comment varie-t-on tes lampes ? Ensuite trouver
le variateur avec interface 1-10V qui va bien et le raccorder au
bidule ABB qui fera la liaison avec EIB...
> Et plus globalement, il me
> semble que faire des lampes fluocompactes pose pb à bcp de personnes.
> Donc si qqn pouvait me dire qu'elle est la meilleur solution je suis
> preneur.
Ben le fluo "standard" style open space c'est plutôt bien maîtrisé
avec des variateurs 1-10V et des ballasts appropriés. Pour les lampes
modernes à basse conso, la plupart ne sont pas dimmables, et les rares
dimmables "domestiques" ont la même interface que les ampoules
normales (variation d'amplitude ou phase). Cherche sur le forum,
d'autres ont tenté le coup et rapporté leurs conclusions. Le mieux est
de consulter la doc ou le web pour les modèles en question.
> *Bouton poussoir: réference ABB 6327 & 6323. Je pense que ces éléments
> ne devraient pas poser de problèmes.
Oui, c'est pas évident mais tu as besoin d'un BCU (6120 U-102-508, à
vérifier) pour chaque bouton.
> Si vous pensez que d'autres marques sont
> mieux placées pour élements ci-dessus, n'héistez pas à m'en faire
> part.
Dans les dimmers "universels", Theben avec ses DMG2/DME2 était
imbattable au prix par port la derniere fois que j'ai regardé
ABB est bien, avec des softs complets, mais rarement le moins cher.
HTH
Fred
Validation des équipements... - par Herr Kolonel - 06/04/2009, 21:15:18
Validation des équipements... - par fred - 07/04/2009, 01:45:27
Validation des équipements... - par Herr Kolonel - 07/04/2009, 21:24:22
