Validation des équipements...
Merci pour cette réponse. Je vais de ce pas étudier le tableau
mentionné.
Cordialement,
HK.
On 7 avr, 02:45, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > *Alimentation: ABB SV/530.640.5, alimentation 640mA
> OK, la ref est sv/S30... (au lieu de 530)
> > *Interface RSR 232: ABB EA/S232.5
> OK, les ports RS232 deviennent rares... EIBmarkt a un modele USB +
> série qui marche bien.
> > *TOR pour lampe Fluo (pour mes ampoules fluocompactes à basse
> > consommation): ABB SA/S12.16.5
> Ca va marcher, mais ce module est concu pour gérer de manière fiable
> 16A de fluo (charge capacitive) par sortie - je ne pense pas que tu
> aies besoin de tout ca. Il y a un tableau récapitulatif à la page 11
> de:
> <http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Francais/PRESENTATIONS/
> SAS_XXX_PR_FR_V1-0_MODULES%20DE%20SORTIES%20SAS.PDF>
> que je te suggere de consulter - ainsi que la doc de tes ampoules pour
> voir dans quelle catégorie tu es.
> > pouvez-vous me dire se je
> > peux aussi utiliser cet équipement pour commander des prises de
> > courant en TOR?
> Qui peut le plus peut le moins, d'apres le tableau ci-dessus oui.
> > *TOR pour lampes halogènes: ABB SA/S12.16.1
> OK, voir ci-dessus.
> > *Variateur pour lampes halogènes: ABB 6197/51-515
> Attention ce n'est pas un dimmer "universel" (cad a reconnaissance de
> charge, comme le UD/S2.300.2), il faut faire attention à ce qu'on met
> derriere (halogenes avec transfo conventionnel, pas electronique, voir
> notice). Je ne connait pas ces modèles, il y a peut-être d'autres
> contre-indications...
> > *Variateur pour lampes fluo: ABB SD/S8.16.1, sur la doc en anglais il
> > est marqué "8 groups, electronic ballast & 1-10V control inputs" =>
> > 456,50€. Pourriez-vous me dire à quoi cela correspond?
> Il existe une interface "universelle" pour les variateurs appelée
> 1-10V, il s'agit d'une tension qui varie entre 1 et 10V entres deux
> appareils: le premier "controle" la tension désirée par l'utilisateur
> (dans notre cas, via eib), le second regle la charge en fonction de la
> valeur mesurée (entre 1 et 10V). L'avantage est que le contrôleur n'a
> pas besoin de connaitre le type de charge (voir remarques ci-dessus)
> et le "variateur" le type de contrôle. De plus dans le cas du fluo, la
> longueur des fils entre le ballast et le fluo doit être courte alors
> qu'on peut balader du 1-10V sur pas mal de longueur avant d'avoir des
> problemes.
> Donc le bidule ABB en question est un "variateur" 8x à sorties 1-10V,
> sorties à connecter sur des ballasts de lampes fluorescentes dimmables
> (par exemple:
> <http://www.bltdirect.com/product.php?pid=10844&nm=Osram+18+Watt
> +T8+Dimmable+High+Frequency+Quad+Ballast&cat=502>)
> Avec le "variateur de charge" approprié, ca pourrait varier de la LED,
> voir choisir la couleur...
> Donc la question est comment varie-t-on tes lampes ? Ensuite trouver
> le variateur avec interface 1-10V qui va bien et le raccorder au
> bidule ABB qui fera la liaison avec EIB...
> > Et plus globalement, il me
> > semble que faire des lampes fluocompactes pose pb à bcp de personnes.
> > Donc si qqn pouvait me dire qu'elle est la meilleur solution je suis
> > preneur.
> Ben le fluo "standard" style open space c'est plutôt bien maîtrisé
> avec des variateurs 1-10V et des ballasts appropriés. Pour les lampes
> modernes à basse conso, la plupart ne sont pas dimmables, et les rares
> dimmables "domestiques" ont la même interface que les ampoules
> normales (variation d'amplitude ou phase). Cherche sur le forum,
> d'autres ont tenté le coup et rapporté leurs conclusions. Le mieux est
> de consulter la doc ou le web pour les modèles en question.
> > *Bouton poussoir: réference ABB 6327 & 6323. Je pense que ces éléments
> > ne devraient pas poser de problèmes.
> Oui, c'est pas évident mais tu as besoin d'un BCU (6120 U-102-508, à
> vérifier) pour chaque bouton.
> > Si vous pensez que d'autres marques sont
> > mieux placées pour élements ci-dessus, n'héistez pas à m'en faire
> > part.
> Dans les dimmers "universels", Theben avec ses DMG2/DME2 était
> imbattable au prix par port la derniere fois que j'ai regardé
> ABB est bien, avec des softs complets, mais rarement le moins cher.
> HTH
> Fred
Validation des équipements... - par Herr Kolonel - 06/04/2009, 21:15:18
Validation des équipements... - par fred - 07/04/2009, 01:45:27
Validation des équipements... - par Herr Kolonel - 07/04/2009, 21:24:22
