08/01/2009, 23:11:45
le programme EIBD fait parti du projet bcusdk.
Pour compiler seulement le daemon eibd il faut compiler avec les
option suivante :
--enable-onlyeibd build only eibd (requires no libxml
and m68hc05-gnu)
--disable-xmltest Do not try to compile and run a test LIBXML
program
--enable-ft12 enable FT1.2 backend
--enable-pei16 enable BCU1 kernel driver backend
--enable-tpuart enable TPUART kernel driver backend
--enable-pei16s enable BCU1 user driver backend (very
experimental)
--enable-tpuarts enable TPUART user driver backend
(experimental)
--enable-eibnetip enable EIBnet/IP routing backend
--enable-eibnetiptunnel enable EIBnet/IP tunneling backend
--enable-usb enable USB backend
--enable-eibnetipserver enable EIBnet/IP server frontend
--enable-groupcache enable Group Cache
II faut aussi ajouter l'option suivante --without -pth-test
Avant Il faut installer le paquet pthsem (http://www.auto.tuwien.ac.at/
~mkoegler/index.php/pth)
On Jan 8, 10:02 pm, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> Est-ce quelqu'un peut mentionner les étapes les plus simples pour
> avoir un eibd qui fonctionne ?
> J'ai lu pas mal de docs, mais je ne m'y retrouve pas bien.
> Est-ce qu'il faut installer le Bcu SDK ? ou bien y a t'il moyen de
> faire plus simple.
> J'ai un BCU1 (apparament supporté), un câble série, un système Linux,
> un eibd compilé ... what next ?
> Merci d'avance.
option suivante :
and m68hc05-gnu)
program
experimental)
(experimental)
> faire plus simple.
> Merci d'avance.
