Compilation eibd
#8
Pour Jef2000, As tu testé la dernière version de EIBD 0.0.4 ?
J'ai des plantages inexpliqués depuis l'utilisation de la 0.0.4... Le
daemon ne répond plus au bout de 3jours de fonctionnement...
On me dit que c'est un problème de mémoire ou de processeur. J'ai des
doutes...
As tu remarquer que en cas de débranchement puis reconnexion du câble
série (j'utilise un Siemens 5WG1 148-1AB04 en mode FT12) le daemon ne
répond plus?
Est il possible qu'en cas de coupure d'alimentation du bus, EIBD peut
planté?
Je n'avais pas de problème la version 0.0.3... mais sur une autre
machine...
Je refais un test avec la 0.0.3. Je serais fixé...
A+
On Jan 8, 11:38 pm, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > Est-ce qu'il faut installer le Bcu SDK ? ou bien y a t'il moyen de
> > faire plus simple.
> > J'ai un BCU1 (apparament supporté), un câble série, un système Linux,
> > un eibd compilé ... what next ?
> Si tu as déjà eibd compilé, (et pour peu qu'il ait été compilé avec
> les bonnes options), tu n'as pas besoin d'installer bcusdk.
> Déjà tu peux commencer par essayer de lancer le programme eibd, voir
> si il tourne, si il ne manque pas l'une ou l'autre librarire, ...
> Ensuite, "eibd --help" devrait te donner plus d'info sur les
> paramètres possibles.
> Pour info, le back-end pour BCU1 nécessite l'ajout d'un driver dans le
> kernel pour fonctionner (il existe un back-end expérimental qui ne
> nécessite pas de driver kernel, mais comme son nom l'indique, il est
> expérimental).
> Détails:http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/index.php/eibdhttp://bcusdk.wiki.sourceforge.net/SupportedHardware
> A+
> Jean-François
Compilation eibd - par Marc Assin - 06/01/2009, 10:05:31
Compilation eibd - par keldo - 07/01/2009, 14:20:01
Compilation eibd - par Marc Assin - 07/01/2009, 15:56:29
Compilation eibd - par Marc Assin - 08/01/2009, 22:02:30
Compilation eibd - par stephane.herraiz@gmail.com - 08/01/2009, 23:11:45
Compilation eibd - par jef2000 - 08/01/2009, 23:38:57
Compilation eibd - par stephane.herraiz@gmail.com - 09/01/2009, 00:18:09
Compilation eibd - par stephane.herraiz@gmail.com - 09/01/2009, 00:30:54
Compilation eibd - par Marc Assin - 09/01/2009, 13:47:19
Compilation eibd - par stephane.herraiz@gmail.com - 09/01/2009, 14:11:50
Compilation eibd - par Marc Assin - 14/01/2009, 19:38:50
Compilation eibd - par Cyrille Demaret - 14/01/2009, 19:54:50
Compilation eibd - par Marc Assin - 14/01/2009, 20:18:16
Compilation eibd - par Marc Assin - 14/01/2009, 20:50:32
Compilation eibd - par stephane.herraiz@gmail.com - 15/01/2009, 13:20:11
Compilation eibd - par Marc Assin - 15/01/2009, 14:11:10
Compilation eibd - par stephane.herraiz@gmail.com - 15/01/2009, 17:20:15
Compilation eibd - par Marc Assin - 15/01/2009, 17:36:54
Compilation eibd - par stephane.herraiz@gmail.com - 15/01/2009, 17:49:44
Compilation eibd - par Marc Assin - 16/01/2009, 18:06:31
Compilation eibd - par jef2000 - 17/01/2009, 11:50:00
Compilation eibd - par Marc Assin - 17/01/2009, 13:21:22
Compilation eibd - par jef2000 - 17/01/2009, 15:24:30
Compilation eibd - par Marc Assin - 17/01/2009, 18:08:21
Compilation eibd - par Marc Assin - 17/01/2009, 18:43:31
Compilation eibd - par Marc Assin - 01/02/2009, 14:57:26
