22/02/2011, 12:42:34
Voici l'état actuel de mes recherches ...
Installation d'une machine virtuelle Debian(6.0.0) via VirtualBox
(4.0...). Compilation de pthsem et de eibd ... lancement de findknxusb
et ... rien. Ajout du périphérique USB dans VirtualBox et là message
d'erreur qui me dit que ce périphérique n'est pas reconnu par la
machine virtuelle ... diverses tentatives via l'ajout de filtre dans
VirtualBox mais toujours rien. Donc pour l'instant rien de
nouveau ...j'vais finir par acheter une interface IP malgré le coût et
le peu d'utilité d'avoir deux interfaces différentes pour accéder à
mon bus mais bon le désespoir me gagne.
Je vais refaire quelques tentatives ce soir avec différentes versions
ou une autre version de linux (Ubuntu par exemple ...) et après je
laisse tomber.
On 21 fév, 20:30, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
> Il semble que le problème vienne du port usb du syno, le driver n'est
> certainement pas à la hauteur...
> Vérifie que ta passerelle usb fonctionne bien avec eibd et linknx sur
> une Debian virtualisée.
> Il faut compiler les paquets "à la main", c'est plus compliqué que
> simplement les installer avec ipkg.
> Mais ça se fait... surtout avec l'aide des martiens de ce forum ;-)
laisse tomber.
