EIBD sur DS207+
#18
Dernières nouvelles du front :
Installé Ubuntu sur une clef usb, boot sur mon PC. Installation de
pthsem et eibd. Connexion au port USB de ma UP146E et ... rien, pas
l'ombre d'une interface. Je vais arrêter là. J'ai commandé une 148/22
de Siemens et je relancerai l'installation une fois cette dernière
installée.
Merci encore Ben pour tes conseils.
On 22 fév, 12:42, Weevil <blancheneige1...@gmail.com> wrote:
> Voici l'état actuel de mes recherches ...
> Installation d'une machine virtuelle Debian(6.0.0) via VirtualBox
> (4.0...). Compilation de pthsem et de eibd ... lancement de findknxusb
> et ... rien. Ajout du périphérique USB dans VirtualBox et là message
> d'erreur qui me dit que ce périphérique n'est pas reconnu par la
> machine virtuelle ... diverses tentatives via l'ajout de filtre dans
> VirtualBox mais toujours rien. Donc pour l'instant rien de
> nouveau ...j'vais finir par acheter une interface IP malgré le coût et
> le peu d'utilité d'avoir deux interfaces différentes pour accéder à
> mon bus mais bon le désespoir me gagne.
> Je vais refaire quelques tentatives ce soir avec différentes versions
> ou une autre version de linux (Ubuntu par exemple ...) et après je
> laisse tomber.
> On 21 fév, 20:30, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
> > Il semble que le problème vienne du port usb du syno, le driver n'est
> > certainement pas à la hauteur...
> > Vérifie que ta passerelle usb fonctionne bien avec eibd et linknx sur
> > une Debian virtualisée.
> > Il faut compiler les paquets "à la main", c'est plus compliqué que
> > simplement les installer avec ipkg.
> > Mais ça se fait... surtout avec l'aide des martiens de ce forum ;-)
EIBD sur DS207+ - par Weevil - 17/02/2011, 18:42:49
EIBD sur DS207+ - par Ben - 18/02/2011, 08:44:20
EIBD sur DS207+ - par Weevil - 18/02/2011, 09:05:26
EIBD sur DS207+ - par Ben - 18/02/2011, 22:01:22
EIBD sur DS207+ - par Weevil - 18/02/2011, 23:12:57
EIBD sur DS207+ - par Ben - 19/02/2011, 00:32:36
EIBD sur DS207+ - par Weevil - 20/02/2011, 22:03:33
EIBD sur DS207+ - par Weevil - 20/02/2011, 23:33:34
EIBD sur DS207+ - par Ben - 21/02/2011, 08:11:28
EIBD sur DS207+ - par Ben - 21/02/2011, 08:19:43
EIBD sur DS207+ - par Weevil - 21/02/2011, 09:34:01
EIBD sur DS207+ - par Ben - 21/02/2011, 13:07:47
EIBD sur DS207+ - par Ben - 21/02/2011, 13:16:21
EIBD sur DS207+ - par Weevil - 21/02/2011, 15:08:12
EIBD sur DS207+ - par Weevil - 21/02/2011, 19:41:28
EIBD sur DS207+ - par Ben - 21/02/2011, 20:30:08
EIBD sur DS207+ - par Weevil - 22/02/2011, 12:42:34
EIBD sur DS207+ - par Weevil - 23/02/2011, 17:07:02
EIBD sur DS207+ - par jef2000 - 25/02/2011, 00:26:27
EIBD sur DS207+ - par Ben - 25/02/2011, 07:58:47
EIBD sur DS207+ - par jef2000 - 25/02/2011, 08:17:32
EIBD sur DS207+ - par jef2000 - 25/02/2011, 08:40:36
EIBD sur DS207+ - par Ben - 25/02/2011, 22:56:00
EIBD sur DS207+ - par Weevil - 28/02/2011, 09:41:09
EIBD sur DS207+ - par Weevil - 28/02/2011, 20:58:45
