25/02/2011, 00:26:27
Désolé pour la réponse tardive, j'ai été fort occupé ces derniers
temps.
Il y a quelque temps, j'avais essayé de faire fonctionner une
interface KNX/USB (Siemens N148/22) sur mon Syno DS107+ et j'ai eu
quelques problèmes, notamment avec la commande findknxusb.
J'ai fait une correction dans la librairie USB et ça semblait
fonctionner.
http://groups.google.com/group/domotique...c59465d11a
J'espère que ça pourra t'aider.
Jean-François
On 23 fév, 17:07, Weevil <blancheneige1...@gmail.com> wrote:
> Dernières nouvelles du front :
> Installé Ubuntu sur une clef usb, boot sur mon PC. Installation de
> pthsem et eibd. Connexion au port USB de ma UP146E et ... rien, pas
> l'ombre d'une interface. Je vais arrêter là. J'ai commandé une 148/22
> de Siemens et je relancerai l'installation une fois cette dernière
> installée.
> Merci encore Ben pour tes conseils.
> On 22 fév, 12:42, Weevil <blancheneige1...@gmail.com> wrote:
> > Voici l'état actuel de mes recherches ...
> > Installation d'une machine virtuelle Debian(6.0.0) via VirtualBox
> > (4.0...). Compilation de pthsem et de eibd ... lancement de findknxusb
> > et ... rien. Ajout du périphérique USB dans VirtualBox et là message
> > d'erreur qui me dit que ce périphérique n'est pas reconnu par la
> > machine virtuelle ... diverses tentatives via l'ajout de filtre dans
> > VirtualBox mais toujours rien. Donc pour l'instant rien de
> > nouveau ...j'vais finir par acheter une interface IP malgré le coût et
> > le peu d'utilité d'avoir deux interfaces différentes pour accéder à
> > mon bus mais bon le désespoir me gagne.
> > Je vais refaire quelques tentatives ce soir avec différentes versions
> > ou une autre version de linux (Ubuntu par exemple ...) et après je
> > laisse tomber.
> > On 21 fév, 20:30, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
> > > Il semble que le problème vienne du port usb du syno, le driver n'est
> > > certainement pas à la hauteur...
> > > Vérifie que ta passerelle usb fonctionne bien avec eibd et linknx sur
> > > une Debian virtualisée.
> > > Il faut compiler les paquets "à la main", c'est plus compliqué que
> > > simplement les installer avec ipkg.
> > > Mais ça se fait... surtout avec l'aide des martiens de ce forum ;-)
temps.
fonctionner.
Jean-François
> installée.
> > laisse tomber.
