27/03/2011, 14:40:58
Oui c'est assez lourd (19 kg) mais c'est raisonnable. On sent la
qualité du produit en tout cas (par exemple : joint de caoutchouc sur
le pourtour des portes pour l'étanchéité).
Je ne les ai pas encore fixées (nouvelle maison en cours de
construction), mais 4 grosse vis avec chevilles et ça tiendra sans
problème.
Je ne connais pas bien les normes françaises. Les normes en Belgique
ne sont pas très contraignantes :
- Classe I (métallique) ou classe II (double isolation).
- Doivent être dotés d’une paroi arrière et d’une porte.
- Sont incombustibles, non hygroscopiques et possèdent une résistance
mécanique suffisante.
- Sont aisément accessibles, placés de préférence à environ 1,5 mètres
de hauteur.
Un détail : au dessus des 4 x 4 rangées de rails DIN, derrière le
cache en plastique, se trouve un bornier à vis pour prise de terre,
relié à la coque du boîtier.
problème.
de hauteur.
