01/03/2011, 20:32:51
Non, en fait sur un bouton toggle un appui on, un appui off, si tu allumes avec ton bouton, et que tu éteint avec un autre( extinction générale, autre bp,...) ton bouton lors du prochain appui enverra un off, il ne sait pas que tu as éteint la lumière autrement. Il faut donc que tu renvois l'indication d'état sur ton bouton. Comme çà , il mettra à jour son état.
Et donc je n'appuie pas 2 fois sur les boutons
Benoit
----------------message d'origine-----------------
De: "bakanh@gmail.com " bakanh@gmail.com
A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
Date: Tue, 1 Mar 2011 10:45:38 -0800 (PST)
> Merci Benoit,
> Donc chez vous aussi il faut appuyer 2 fois? :-)
> On 28 fév, 23:03, benoit ben...@z-elec.com wrote:
>> Au contraire, il te faut des retours d'état partout sauf pour les inter ON ou
>> les intersOFF
>> Benoit
>> De: "bak...@gmail.com " bak...@gmail.com
>> Date: Mon, 28 Feb 2011 12:19:48 -0800 (PST)
>> > En fait, j'ai remarqué le retour d'état sur les télérupteurs
>> > seulement.
>> > On 28 fév, 21:05, "bak...@gmail.com " bak...@gmail.com wrote:
>> >> Bonsoir Christophe,
>> >> Effectivement il y a un retour d'état, comment puis-je m'en
>> >> débarasser?
>> >> Merci d'avance.
>> >> B.
>> >> On 28 fév, 17:23, "Domoconcept2b - Christophe Lavergne"
>> >> domoconc...@domoconsulting.com wrote:
>> >> > Bonjour,
>> >> > Regarde les retours d'état sur tes boutons.
>> >> > Christophe Lavergne
>> >> > Domoconcept2b
>> >> > BP 14 - 20250 CORTE
>> >> > Tel:04 95 33 84 31
>> >> > Mob:06 85 15 42 30www.domoconcept2b.frwww.domoconsulting.com
Benoit
> Merci Benoit,
>> les intersOFF
>> Benoit
>> > seulement.
>> >> Bonsoir Christophe,
>> >> débarasser?
>> >> Merci d'avance.
>> >> B.
>> >> > Bonjour,
>> >> > Christophe Lavergne
>> >> > Domoconcept2b
>> >> > BP 14 - 20250 CORTE
>> >> > Tel:04 95 33 84 31
