01/06/2007, 09:30:16
Si vous voulez une solution entièrement cablé:
Il vous faut mettre 2 cables puissance jusqu'au moteur. Un pour
l'alimentation normale et l'autre pour accioner un contact sur le
moteur.
Vous deverez utilizer un moteur qui accepte un contact d'impulse.
Chaque fois que le moteur reçois un impulse de courant, il doit
changer de position.
Il faut utilizer une sortie d'un module KNX et après la sortie mettre
un contacteur. Puis il faut le connecter au contac du moteur.
On 31 mai, 23:52, Gxeseb <gxe...@hotmail.com> wrote:
> bonjour a tous !
> j'ai de petits soucis pour trouver un système compatible KNX pour les
> ouvertures de porte de garage
> car les systemes sont souvent avec telecommande ou bien a code en
> exterieur or je voudrais le commander avec un module ou une
> telecommande voir meme un inter dans le garage pour la porte etc ....
> si quelqu'un a deja monter le systeme ou a des infos sur les moteurs a
> utiliser je suis preneur des infos merci !
moteur.
> bonjour a tous !
