01/12/2010, 01:52:27
Tout d'abord, la remarque de Multimedia est très importante: Comment
fait iRule (supposons) pour savoir au temps T quand il est lancé sur
l'iPhone l'état d'allumage de la lampe ? Il y a 4 solutions:
(a) Il ne sait pas
(b) iRule n'est jamais quitté et l'iPhone/Pad/Pod ne dors jamais -
iRule peut alors écouter les messages sur le bus et se souvenir que le
dernier message sur le groupe de la lampe était on.
© Il lit l'état de la lampe sur le bus
(d) Il délègue la tâche de conserver l'état courant des GAs (ce que
iRule fait dans le cas b) à un CPU tiers.
La solution de Multimedia est un gateway qui fait (d) et qui propose
une interface haut niveau pour obtenir/changer l'état des GAs.
(a) n'est pas très agréable à utiliser. (b) est peu pratique et ©
est assez lent si il y a beaucoup de GA a lire sur le bus (et il faut
des actionneurs qui permettent la lecture, ce qui n'est pas toujours
le cas).
Linknx dont on parle souvent sur le forum est un équivalent logiciel
de (d) [qui fait plus que le gateway proposé par Multimedia et tourne
sur des routeurs et des NAS].
Ensuite seulement se pose la question de la plomberie IP vs RS232 et
le format des trames KNX. Il existe pleins de solutions, du pur BCU
RS232 (auquel cas ton device connecté doit parler KNX "natif" y
compris ses aspects temporels) au gateway comme proposé par Multimedia
qui a une interface propriétaire mais plus simple sur IP pour lire/
écrire la valeur d'une GA (auquel cas ton device connecté doit juste
comprendre les types de données KNX - et encore).
Depuis un iphone, la plupart des solutions soient parlent à un device
comme celui proposé par Multimedia, soit à un système de home
automation propriétaire qui joue le même rôle. iKNX est une des rares
solutions à se connecter directement à une interface IP au bus (mais
iKNX a le défaut (a) ci-dessus).
Dans ton cas, je pense qu'il sera très difficile d'implémenter une
interface native KNX (série ou IP) directement depuis iRule. Je
soupçonne le "langage" d'être trop simple pour cela. La solution la
plus simple est probablement celle de Multimedia. Il doit être
possible de réaliser qqch au moyen de linknx et similaire, solution
plus puissante (on peut faire des séquences, des activités à des
heures données, etc), au prix d'un investissement en temps plus
conséquent.
Enfin, Gira (et d'autres) proposent des solutions clefs en main:
automation + interface bus + interfaces AV + applis iPhone, mais le
budget est à 4 chiffres (en euros) (et en général le GUI est figé sur
l'iPhone).
(a) Il ne sait pas
le cas).
conséquent.
l'iPhone).
