01/12/2010, 18:30:07
Merci à tous les 2 pour vos retours !
bon je pense que ce qui me conviendrait le mieux serait sûrement de
passer par linknx, d'autant plus que j'ai un NAS et cela permettrait
d'avoir linknx accessible en permanence, sans avoir besoin d'un pc
dédié.
Par contre j'ai regardé rapidement les fichiers d'aide dispo et pour
moi ça reste du chinois !!!
je pense donc tout d'abord faire migrer mon installation vers ETS et
ajouter une passerelle IP, puis par la suite pourquoi pas changer et
passer sur l'application iRidium
je pense aussi m'essayer à iRidium qui lui intègre la compatibilité
avec le KNX et doit être en capacité d'écouter et de consulter le bus
régulièrement et donc de tenir compte des actions précédentes et de
l'état actuel de l'élément à controler.
encore merci à vous et à très bientôt par ici, je risque d'avoir de
nombreuses questions lorsque je migrerais vers ETS car ma seule
expérience pour l'instant, c'est le TX-100, donc rien à voir...
Franck
On 1 déc, 01:52, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> Tout d'abord, la remarque de Multimedia est très importante: Comment
> fait iRule (supposons) pour savoir au temps T quand il est lancé sur
> l'iPhone l'état d'allumage de la lampe ? Il y a 4 solutions:
> (a) Il ne sait pas
> (b) iRule n'est jamais quitté et l'iPhone/Pad/Pod ne dors jamais -
> iRule peut alors écouter les messages sur le bus et se souvenir que le
> dernier message sur le groupe de la lampe était on.
> © Il lit l'état de la lampe sur le bus
> (d) Il délègue la tâche de conserver l'état courant des GAs (ce que
> iRule fait dans le cas b) à un CPU tiers.
> La solution de Multimedia est un gateway qui fait (d) et qui propose
> une interface haut niveau pour obtenir/changer l'état des GAs.
> (a) n'est pas très agréable à utiliser. (b) est peu pratique et ©
> est assez lent si il y a beaucoup de GA a lire sur le bus (et il faut
> des actionneurs qui permettent la lecture, ce qui n'est pas toujours
> le cas).
> Linknx dont on parle souvent sur le forum est un équivalent logiciel
> de (d) [qui fait plus que le gateway proposé par Multimedia et tourne
> sur des routeurs et des NAS].
> Ensuite seulement se pose la question de la plomberie IP vs RS232 et
> le format des trames KNX. Il existe pleins de solutions, du pur BCU
> RS232 (auquel cas ton device connecté doit parler KNX "natif" y
> compris ses aspects temporels) au gateway comme proposé par Multimedia
> qui a une interface propriétaire mais plus simple sur IP pour lire/
> écrire la valeur d'une GA (auquel cas ton device connecté doit juste
> comprendre les types de données KNX - et encore).
> Depuis un iphone, la plupart des solutions soient parlent à un device
> comme celui proposé par Multimedia, soit à un système de home
> automation propriétaire qui joue le même rôle. iKNX est une des rares
> solutions à se connecter directement à une interface IP au bus (mais
> iKNX a le défaut (a) ci-dessus).
> Dans ton cas, je pense qu'il sera très difficile d'implémenter une
> interface native KNX (série ou IP) directement depuis iRule. Je
> soupçonne le "langage" d'être trop simple pour cela. La solution la
> plus simple est probablement celle de Multimedia. Il doit être
> possible de réaliser qqch au moyen de linknx et similaire, solution
> plus puissante (on peut faire des séquences, des activités à des
> heures données, etc), au prix d'un investissement en temps plus
> conséquent.
> Enfin, Gira (et d'autres) proposent des solutions clefs en main:
> automation + interface bus + interfaces AV + applis iPhone, mais le
> budget est à 4 chiffres (en euros) (et en général le GUI est figé sur
> l'iPhone).
dédié.
Franck
> (a) Il ne sait pas
> le cas).
> conséquent.
> l'iPhone).
