installation Hager Tebis et passerelle IP
en tant que développeur visu KNX pour Pronto et iPhone je me permet de
te donner quelques réponses:
- Il est vrai que tu auras beaucoup plus de possibilités si tu peux
basculer ton projet sur ETS. Le plus grand avantage sera la
transparence pour tout ce qui concerne commande et retour d'état. En
plus tu peux ajouter des appareil d'autre fabricant - et ca ouvre le
monde.
- Si tu veux communiquer avec le bus avec un système sans fil il faut
savoir, que le bus fonctionne d'une façon "d'évènement". Il y a alors
deux possibilités:
1) Tu utilise un appareil qui écoute sur le bus et qui sais toujours
les états des adresses de groupe (par ex. ordinateur en ligne,
Homeserver, ou une passerelle comme je la propose)
2) Tu demande envoi pour chaque communication une commande de "lire"
sur le bus, ce qui complique la communication et augmente le
traffique.
- Si tu veux investir dans une developpement, il faut se lancer dans
le "IP" - c'est le plus rapide, le moins compliqué et le plus
ouverte.
Je ne connais pas assez iRule pour te dire si c'est la meilleure
solution pour l'integration de KNX.
En tout cas, je propose une app gratuit et ma passerelle peut servir
pas seulement pour la communication avec l'iphone/ipad, pronto, mais
aussi pour la programmation du bus, même en WiFi ou WAN.
Je te souhaite une bonne décision Smile
Christian
www.proknx.com
Excuses mon francais - allemand
installation Hager Tebis et passerelle IP - par Queuf - 30/11/2010, 14:47:59
installation Hager Tebis et passerelle IP - par Multimedia - 30/11/2010, 19:07:30
installation Hager Tebis et passerelle IP - par fred - 01/12/2010, 01:52:27
installation Hager Tebis et passerelle IP - par Queuf - 01/12/2010, 18:30:07
