05/12/2007, 01:53:11
On 4 déc, 20:17, "Andreas Schumm" <andreas.sch...@gmail.com> wrote:
> Merci de toute vos réponses! Je vous confirme que je ne dispose
> pas de HomeServer, qui pourrait bien sur remplacer le ZS600
> et bien d'autres elements.
> Si je résume, l'antenne DCF du ZS600 est donc plus qu'une antenne,
> très probablement tout un recepteur. La description ressemble
> beaucoup au module DCF77 disponible pour 15 Euros chez
> Conrad, à une différence près: Le module chez Conrad a 3 prises -
> +5V, -5V et la sortie. L'antenne active du ZS600 doit donc
> moduler son signal sur l'alimentation.
> Le ZS600 fonctionne assez bien sans l'antenne DCF, c'est pour
> cette raison que j'ai décidé de faire cette économie. Il permet
> meme le reglage fin de la précision et la programmation de
> la règle de decalage horaire pour l'heure d'été. Je vais certainement
> pouvoir vivre sans l'antenne, au moins pendant un certain temps.
> Peut etre d'ici là quelqu'un aura eu la possibilité de brancher
> un oscilloscope sur son antenne DCF. La meme semble etre
> utilisée pour les horloges programmables.
> Andreas
> ----- Original Message -----
> From: "keldo" <kelderm...@ibelgique.com>
> To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
> Sent: Tuesday, December 04, 2007 5:17 PM
> Subject: Re: antenne dcf-77 (Andreas Schumm)
> Le ZS600, ce grand méconnu ...
> Le ZS600 est une horloge maître avec accu pour garder l'heure et la
> date juste, même durant les coupures de bus, et avec une possibilité
> de synchronisation par radio via DCF77.
> Il n'y a pas de programmateur horaire ni autre possibilité, ça donne
> juste l'heure exacte, c'est tout.
> Il se présente sous la forme d'un petit boitier pour rail DIN de 2
> unités de large.
> 1) Il n'a pas de connexion RJ-45 ni ethernet, pas de NTP possible
> donc.
> 2) Si le ZS600 peut fonctionner sans antenne, ce sera alors aussi sans
> synchro DCF77.
> @Jef2000,
> Ce n'est pas une question de Marc Assin mais de Andreas, même si le
> premier post est noté "Marc Assin", il n'y a donc probablement pas de
> HomeServer sur cette installation.
> Andreas
> unités de large.
> donc.
> synchro DCF77.
> @Jef2000,
