28/12/2007, 22:50:13
On 4 déc, 20:17, "Andreas Schumm" <andreas.sch...@gmail.com> wrote:
> Si je résume, l'antenneDCFdu ZS600 est donc plus qu'une antenne,
> très probablement tout un recepteur. La description ressemble
> beaucoup au module DCF77 disponible pour 15 Euros chez
> Conrad, à une différence près: Le module chez Conrad a 3 prises -
> +5V, -5V et la sortie. L'antenne active du ZS600 doit donc
> moduler son signal sur l'alimentation.
> Le ZS600 fonctionne assez bien sans l'antenneDCF, c'est pour
> cette raison que j'ai décidé de faire cette économie. Il permet
> meme le reglage fin de la précision et la programmation de
> la règle de decalage horaire pour l'heure d'été. Je vais certainement
> pouvoir vivre sans l'antenne, au moins pendant un certain temps.
> Peut etre d'ici là quelqu'un aura eu la possibilité de brancher
> un oscilloscope sur son antenneDCF. La meme semble etre
> utilisée pour les horloges programmables.
Je suis passé chez Keldo ce matin et on à regardé de plus près
l'antenne en question.
Le ZS600 envoie du +4,5V DC sur les 2 fils. L'antenne DCF renvoie
l'information en faisant chuter la tension de 2V pendant une période
de 100 ou 200 ms toutes les secondes. Cette information correspond a
la description du signal DCF77. 100ms pour la valeur binaire 0 et
200ms pour 1. Une impulsion toutes les secondes sauf la 59ème de
chaque minute.
Voici ce qu'on à observé durant une minute:
01011110101110100010
10000010100001010001
0110101001111000001/
J'ai vérifié et les 59 bits transmis correspondent bien à l'encodage
DCF décrit ici:
http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/dcf77.html
Il était 10H20 Vendredi 28/12/07 CET
Dans l'antenne, il y a un petit module DCF à 4 broches et quelques
composants autour. Ces derniers servent principalement à fournir une
alimentation régulée au module DCF tout en modulant la tension
d'entrée pour transmettre les info au ZS600.
A+
Jean-François
chaque minute.
DCF décrit ici:
A+
Jean-François
