Stores à lamelles
#5
j'ai fait installer un store à Lamelle de la marque ROMA il y a 15
jours. J'ai insité pour avoir une version pilotable par Bouton filaire
(à priori le standard, c'est le sans-fils, je pense par courant
porteur).
Le moteur au final est un SOMFY. Je le pilote avec un TXA 208C (tous
mes TXA 223 était plein).
Le principe de fonctionnement, 4 fils :
1 - Terre
2 - Neutre
3 - Montée
4 - Descente
Lorsque j'appuie sur le bouton descendre, les lamelles se ferment et
une fois fermé le store descend.
Quand j'appuie sur le bouton montée, les lamelles s'ouvre au maximum
et ensuite le store monte.
Je peux arrêter le store par un appui bref en cours de chemin, puis en
appuyant par petit coup sur l'interrupteur descendre, ouvrir les
lamelles et inversement avec le bouton monté.
En fait, je pense que n'importe quel module qui sait piloter des VR
peut manipuler des Store à lamelle.
En espérant avoir pu t'aider.
Cordialement
Junior76
Chez HAGER, il y a le TXA223 pour volet roulant et TXA224 Store à
lamelle.
Voir : http://catalogue.hager.fr/resource?app=C...TE_B19.PDF
Ce qui est bizarre, j'utilise les TXA223 et pourtant je gère
l'ouverture de mes volet roulant avec un appui long. Donc je ne
comprens pas très bien la différence entre le 223 et le 224 à part le
prix !!!
On 18 mar, 17:27, "Mathieu.Gallis...@googlemail.com"
<Mathieu.Gallis...@googlemail.com> wrote:
> Bonjour,
> Je dois pour un client contrôler un store à lamelles en montée/
> descente et ouverture /fermeture avec le plus de précisions possibles.
> Est-ce que quelqu'un à déja utilisé KNX pour réaliser ce montage ?
> Mon problème est que je n'ai que très peu d'informations sur le
> fonctionnement des motorisations (somfy, bubendorf...) et que je ne
> sait pas si les modules KNX de contrôle de stores à lamelles sont
> compatibles.
Stores à lamelles - par Mathieu.Gallissot@googlemail.com - 18/03/2009, 17:27:11
Stores à lamelles - par Alexandre Tichit - 18/03/2009, 18:11:05
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 18/03/2009, 18:53:34
Stores à lamelles - par fred - 18/03/2009, 23:51:49
Stores à lamelles - par junior76 - 19/03/2009, 08:52:08
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 19/03/2009, 09:24:41
Stores à lamelles - par Adepto_Gmail - 19/03/2009, 13:02:47
Stores à lamelles - par gege - 19/03/2009, 17:59:55
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 19/03/2009, 18:18:59
Stores à lamelles - par mickg - 26/03/2009, 20:54:35
Stores à lamelles - par gege - 27/03/2009, 12:22:04
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 22/07/2009, 15:50:17
Stores à lamelles - par kraven - 23/07/2009, 13:20:55
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 23/07/2009, 15:13:25
Stores à lamelles - par Tristan - 23/07/2009, 17:27:42
Stores à lamelles - par Charles Delorme - 24/07/2009, 09:43:06
Stores à lamelles - par Tristan - 24/07/2009, 09:52:31
