Stores à lamelles
#6
Oui, d'après ce que j'ai compris, les actionneurs qui ont le label "stores à
lamelles" sont capables de différentier les deux choses.
L'application que j'ai au final est de faire un "sun tracker", système
tournesol qui s'adapte selon la hauteur du soleil et son orientation, avec
plusieurs objectifs : chauffer, refroidir, eclairer ou assombrir. J'ai donc
besoin de pouvoir ouvrir et fermer les lamelles même si le store n'est pas
complètement descendu par exemple.
Lors de ton exemple, la motorisation ne peut distinguer d'impulsion (je
suppose), donc elle ouvre tout ou ferme tout. On perds l'avantage d'avoir
des lamelles. Si j'ai bien compris sur les docs constructeurs, il y a une
"gearbox" dans chaque motorisation. Il doit donc y avoir une sorte
d'embrayage mécanique qui permet de distribuer le moteur sur la
montée/descente ou sur l'ouverture/fermeture. C'est le controle de ce
mécanisme que je n'arrive pas à extraire du système KNX.
D'autre part, il y a les 230V et les 24V... Ca complique encore plus,
puisque dans le cas du 24V, c'est l'inversion de polarité qui provoque
quelque chose, tandis que sur le 230V, c'est la commutation entre phases.
Enfin, comment fais tu sur ton TXA208C pour être sur que les deux phases ne
sont pas commutées en même temps ?
2009/3/19 junior76 <afixary@gmail.com>
> Bonjour,
> j'ai fait installer un store à Lamelle de la marque ROMA il y a 15
> jours. J'ai insité pour avoir une version pilotable par Bouton filaire
> (à priori le standard, c'est le sans-fils, je pense par courant
> porteur).
> Le moteur au final est un SOMFY. Je le pilote avec un TXA 208C (tous
> mes TXA 223 était plein).
> Le principe de fonctionnement, 4 fils :
> 1 - Terre
> 2 - Neutre
> 3 - Montée
> 4 - Descente
> Lorsque j'appuie sur le bouton descendre, les lamelles se ferment et
> une fois fermé le store descend.
> Quand j'appuie sur le bouton montée, les lamelles s'ouvre au maximum
> et ensuite le store monte.
> Je peux arrêter le store par un appui bref en cours de chemin, puis en
> appuyant par petit coup sur l'interrupteur descendre, ouvrir les
> lamelles et inversement avec le bouton monté.
> En fait, je pense que n'importe quel module qui sait piloter des VR
> peut manipuler des Store à lamelle.
> En espérant avoir pu t'aider.
> Cordialement
> Junior76
> Chez HAGER, il y a le TXA223 pour volet roulant et TXA224 Store à
> lamelle.
> Voir :
> http://catalogue.hager.fr/resource?app=C...TE_B19.PDF
> Ce qui est bizarre, j'utilise les TXA223 et pourtant je gère
> l'ouverture de mes volet roulant avec un appui long. Donc je ne
> comprens pas très bien la différence entre le 223 et le 224 à part le
> prix !!!
> On 18 mar, 17:27, "Mathieu.Gallis...@googlemail.com"
> <Mathieu.Gallis...@googlemail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Je dois pour un client contrôler un store à lamelles en montée/
> > descente et ouverture /fermeture avec le plus de précisions possibles.
> > Est-ce que quelqu'un à déja utilisé KNX pour réaliser ce montage ?
> > Mon problème est que je n'ai que très peu d'informations sur le
> > fonctionnement des motorisations (somfy, bubendorf...) et que je ne
> > sait pas si les modules KNX de contrôle de stores à lamelles sont
> > compatibles.
Stores à lamelles - par Mathieu.Gallissot@googlemail.com - 18/03/2009, 17:27:11
Stores à lamelles - par Alexandre Tichit - 18/03/2009, 18:11:05
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 18/03/2009, 18:53:34
Stores à lamelles - par fred - 18/03/2009, 23:51:49
Stores à lamelles - par junior76 - 19/03/2009, 08:52:08
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 19/03/2009, 09:24:41
Stores à lamelles - par Adepto_Gmail - 19/03/2009, 13:02:47
Stores à lamelles - par gege - 19/03/2009, 17:59:55
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 19/03/2009, 18:18:59
Stores à lamelles - par mickg - 26/03/2009, 20:54:35
Stores à lamelles - par gege - 27/03/2009, 12:22:04
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 22/07/2009, 15:50:17
Stores à lamelles - par kraven - 23/07/2009, 13:20:55
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 23/07/2009, 15:13:25
Stores à lamelles - par Tristan - 23/07/2009, 17:27:42
Stores à lamelles - par Charles Delorme - 24/07/2009, 09:43:06
Stores à lamelles - par Tristan - 24/07/2009, 09:52:31
