Stores à lamelles
Oui, c'est marqué sur les notices... La question était de savoir si TOUTES
les motorisations étaient compatibles ? Si non, quelles sont les références
compatibles (avec l'expérience des membres intégrateurs).
Comme en général les motorisations n'ont qu'un moteur, le signal est
conditionné : inversion de polarité pour la montée descente et impulsions
pour l'ouverture/fermeture des lamelles (cas du TXA226). Mon problème est de
savoir si les motorisations fonctionnent toutes ainsi.
Merci,
Mathieu Gallissot
2009/3/18 Alexandre Tichit <tical1969@gmail.com>
> Bonjour
> Oui les modules stores hager (par exemple) sont compatibles pour gérer les
> stores en montée descente et inclinaison des lamelles
> Le 18 mars 2009 17:27, Mathieu.Gallissot@googlemail.com <
> Mathieu.Gallissot@googlemail.com> a écrit :
>> Bonjour,
>> Je dois pour un client contrôler un store à lamelles en montée/
>> descente et ouverture /fermeture avec le plus de précisions possibles.
>> Est-ce que quelqu'un à déja utilisé KNX pour réaliser ce montage ?
>> Mon problème est que je n'ai que très peu d'informations sur le
>> fonctionnement des motorisations (somfy, bubendorf...) et que je ne
>> sait pas si les modules KNX de contrôle de stores à lamelles sont
>> compatibles.
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> 33 1 45 30 09 60 Tél
> 33 1 42 50 87 07 Fax
> 33 6 61 63 62 55 Mob
> 216 98 42 65 12 Tunisie
> 216 71 77 70 09 Tunisie
> Skype ID : tical1969
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
Stores à lamelles - par Mathieu.Gallissot@googlemail.com - 18/03/2009, 17:27:11
Stores à lamelles - par Alexandre Tichit - 18/03/2009, 18:11:05
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 18/03/2009, 18:53:34
Stores à lamelles - par fred - 18/03/2009, 23:51:49
Stores à lamelles - par junior76 - 19/03/2009, 08:52:08
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 19/03/2009, 09:24:41
Stores à lamelles - par Adepto_Gmail - 19/03/2009, 13:02:47
Stores à lamelles - par gege - 19/03/2009, 17:59:55
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 19/03/2009, 18:18:59
Stores à lamelles - par mickg - 26/03/2009, 20:54:35
Stores à lamelles - par gege - 27/03/2009, 12:22:04
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 22/07/2009, 15:50:17
Stores à lamelles - par kraven - 23/07/2009, 13:20:55
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 23/07/2009, 15:13:25
Stores à lamelles - par Tristan - 23/07/2009, 17:27:42
Stores à lamelles - par Charles Delorme - 24/07/2009, 09:43:06
Stores à lamelles - par Tristan - 24/07/2009, 09:52:31
