19/03/2009, 17:59:55
Salut Mathieu,
Je pilote 63 stores à lamelles de la marque Hüppe form, pour faire
l'inclinaison des lamelles tu utilises l'objet en 1Bytes lamelles,
avec un réglage en pourcentage ou un e valeur entre 0 et 255.
La difficulté est le réglage des lamelles quand le store vient de la
position haute vers le bas, là pas trop de problème un réglage de la
hauteur du store et des lamelles fonctionne. Par contre tu n'auras pas
le même réglage pour la même positon des lamelles quand le store vient
de la positon basse.
Voilà voilà.
Pour le reste je gére les stores avec des stations theben.
On 18 mar, 18:53, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
wrote:
> Oui, c'est marqué sur les notices... La question était de savoir si TOUTES
> les motorisations étaient compatibles ? Si non, quelles sont les références
> compatibles (avec l'expérience des membres intégrateurs).
> Comme en général les motorisations n'ont qu'un moteur, le signal est
> conditionné : inversion de polarité pour la montée descente et impulsions
> pour l'ouverture/fermeture des lamelles (cas du TXA226). Mon problème est de
> savoir si les motorisations fonctionnent toutes ainsi.
> Merci,
> Mathieu Gallissot
> 2009/3/18 Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com>
> > Bonjour
> > Oui les modules stores hager (par exemple) sont compatibles pour gérer les
> > stores en montée descente et inclinaison des lamelles
> > Le 18 mars 2009 17:27, Mathieu.Gallis...@googlemail.com <
> > Mathieu.Gallis...@googlemail.com> a écrit :
> >> Bonjour,
> >> Je dois pour un client contrôler un store à lamelles en montée/
> >> descente et ouverture /fermeture avec le plus de précisions possibles.
> >> Est-ce que quelqu'un à déja utilisé KNX pour réaliser ce montage ?
> >> Mon problème est que je n'ai que très peu d'informations sur le
> >> fonctionnement des motorisations (somfy, bubendorf...) et que je ne
> >> sait pas si les modules KNX de contrôle de stores à lamelles sont
> >> compatibles.
> > Cordialement.
> > Tichit Alexandre
> > CIDEL FRANCE SA
> > 13, rue Rosenwald
> > 75015 Paris
> > 33 1 45 30 09 60 Tél
> > 33 1 42 50 87 07 Fax
> > 33 6 61 63 62 55 Mob
> > 216 98 42 65 12 Tunisie
> > 216 71 77 70 09 Tunisie
> > Skype ID : tical1969
> > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> > Please consider the environmental impact before printing this e-mail.- Masquer le texte des messages précédents -
Voilà voilà.
> Merci,
> Mathieu Gallissot
> > Bonjour
> >> Bonjour,
> >> compatibles.
> > Cordialement.
> > Tichit Alexandre
> > CIDEL FRANCE SA
> > 13, rue Rosenwald
> > 75015 Paris
