Stores à lamelles
#9
Merci à tous pour vos réponses...
Pour être chiant, je vais dire que je ne peut utiliser que le TXA226 de
Hager... Pour la simple et bonne raison que c'est Easy Mode donc je peut
garantir l'interopérabilité avec tous les boutons poussoirs KNX Easy Mode.
Après quête d'informations, je sais que l'actionneur inverse la polarité
(24V DC) de la sortie pour la montée descente et envoie des impulsions pour
l'ouverture fermeture. Je n'en sait pas plus.
Je suppose que tous les constructeurs font pareil. Maintenant, j'ai tous les
malheurs du monde à savoir si je peut connecter une motorisation Somfy ou
Bubendorf ou autre (merci pour vos ajouts). Bref, le cauchemard. Et n'ayant
pas le droit à l'erreur, ne pouvant faire d'à peu près, je suis obligé de
poser les bonnes questions...
Enfin, je ne désespère pas. Si j'ai une réponse des principaux intéressés,
je mettrais à jour le post car apparament, d'autres personnes ont le même
souci.
Mathieu
2009/3/19 gege <jeromesandrine@hotmail.com>
> Salut Mathieu,
> Je pilote 63 stores à lamelles de la marque Hüppe form, pour faire
> l'inclinaison des lamelles tu utilises l'objet en 1Bytes lamelles,
> avec un réglage en pourcentage ou un e valeur entre 0 et 255.
> La difficulté est le réglage des lamelles quand le store vient de la
> position haute vers le bas, là pas trop de problème un réglage de la
> hauteur du store et des lamelles fonctionne. Par contre tu n'auras pas
> le même réglage pour la même positon des lamelles quand le store vient
> de la positon basse.
> Voilà voilà.
> Pour le reste je gére les stores avec des stations theben.
> On 18 mar, 18:53, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> wrote:
> > Oui, c'est marqué sur les notices... La question était de savoir si
> TOUTES
> > les motorisations étaient compatibles ? Si non, quelles sont les
> références
> > compatibles (avec l'expérience des membres intégrateurs).
> > Comme en général les motorisations n'ont qu'un moteur, le signal est
> > conditionné : inversion de polarité pour la montée descente et impulsions
> > pour l'ouverture/fermeture des lamelles (cas du TXA226). Mon problème est
> de
> > savoir si les motorisations fonctionnent toutes ainsi.
> > Merci,
> > Mathieu Gallissot
> > 2009/3/18 Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com>
> > > Bonjour
> > > Oui les modules stores hager (par exemple) sont compatibles pour gérer
> les
> > > stores en montée descente et inclinaison des lamelles
> > > Le 18 mars 2009 17:27, Mathieu.Gallis...@googlemail.com <
> > > Mathieu.Gallis...@googlemail.com> a écrit :
> > >> Bonjour,
> > >> Je dois pour un client contrôler un store à lamelles en montée/
> > >> descente et ouverture /fermeture avec le plus de précisions possibles.
> > >> Est-ce que quelqu'un à déja utilisé KNX pour réaliser ce montage ?
> > >> Mon problème est que je n'ai que très peu d'informations sur le
> > >> fonctionnement des motorisations (somfy, bubendorf...) et que je ne
> > >> sait pas si les modules KNX de contrôle de stores à lamelles sont
> > >> compatibles.
> > > Cordialement.
> > > Tichit Alexandre
> > > CIDEL FRANCE SA
> > > 13, rue Rosenwald
> > > 75015 Paris
> > > 33 1 45 30 09 60 Tél
> > > 33 1 42 50 87 07 Fax
> > > 33 6 61 63 62 55 Mob
> > > 216 98 42 65 12 Tunisie
> > > 216 71 77 70 09 Tunisie
> > > Skype ID : tical1969
> > > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> > > Please consider the environmental impact before printing this e-mail.-
> Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -
Stores à lamelles - par Mathieu.Gallissot@googlemail.com - 18/03/2009, 17:27:11
Stores à lamelles - par Alexandre Tichit - 18/03/2009, 18:11:05
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 18/03/2009, 18:53:34
Stores à lamelles - par fred - 18/03/2009, 23:51:49
Stores à lamelles - par junior76 - 19/03/2009, 08:52:08
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 19/03/2009, 09:24:41
Stores à lamelles - par Adepto_Gmail - 19/03/2009, 13:02:47
Stores à lamelles - par gege - 19/03/2009, 17:59:55
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 19/03/2009, 18:18:59
Stores à lamelles - par mickg - 26/03/2009, 20:54:35
Stores à lamelles - par gege - 27/03/2009, 12:22:04
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 22/07/2009, 15:50:17
Stores à lamelles - par kraven - 23/07/2009, 13:20:55
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 23/07/2009, 15:13:25
Stores à lamelles - par Tristan - 23/07/2009, 17:27:42
Stores à lamelles - par Charles Delorme - 24/07/2009, 09:43:06
Stores à lamelles - par Tristan - 24/07/2009, 09:52:31
