Stores à lamelles
#12
Bon, j'ai essayé et j'ai perdu...
Moteurs somfy LW25 avec TXA 226 de Hager => je ne peut pas incliner les
lamelles, juste monter et descendre le store.
Snif...
2009/3/27 gege <jeromesandrine@hotmail.com>
> SAlut Mickg
> Pour la solution SMI la marque Becker le fait pour des moteurs
> tubulaires.
> Je fais faire le montage de moteur tubulaire classique prochainement
> chez moi, pour cela je fais employer l'actionneur ABB JA/S 4.230.1.M.
> Il est trés complet.
> BAT Jérôme
> On 26 mar, 20:54, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > J'ai du mal à comprendre le post.
> > Il y a 2 types de motorisations filaires pour volets ou stores :
> > moteurs 230V AC ou moteurs 24V DC
> > En fonction du type de moteurs du produit porteur (volet ou store à
> > lamelle), il faut placer le module de sortie adéquat (230 ou 24).
> > A ma connaissance tous les modules de sorties volet/store ont les
> > objets position lamelle. La majorité fonctionne au temps de
> > commutation relai.
> > La seule inconnue est quel est le type de moteur filaire de la
> > protection solaire (230 ou 24). En fonction de çà, il faut mettre le
> > module de sortie adapté.
> > J'ai déjà intégré des solutions Sun Tracking, il ne faut pas aller
> > trop loin 3 positions lamelles suffisent largement à obtenir un bon
> > résultat.
> > Pour être plus précis, il faut utiliser la solution SMI (Standard
> > Motor Interface) qui permet d'avoir un contrôle de position interne du
> > moteur. Mais pour cela, il faut que le fabricant de la protection
> > solaire monte des moteurs SMI dans ses produits.
> > On 19 mar, 18:18, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> > wrote:
> > > Merci à tous pour vos réponses...
> > > Pour être chiant, je vais dire que je ne peut utiliser que le TXA226 de
> > > Hager... Pour la simple et bonne raison que c'est Easy Mode donc je
> peut
> > > garantir l'interopérabilité avec tous les boutons poussoirs KNX Easy
> Mode.
> > > Après quête d'informations, je sais que l'actionneur inverse la
> polarité
> > > (24V DC) de la sortie pour la montée descente et envoie des impulsions
> pour
> > > l'ouverture fermeture. Je n'en sait pas plus.
> > > Je suppose que tous les constructeurs font pareil. Maintenant, j'ai
> tous les
> > > malheurs du monde à savoir si je peut connecter une motorisation Somfy
> ou
> > > Bubendorf ou autre (merci pour vos ajouts). Bref, le cauchemard. Et
> n'ayant
> > > pas le droit à l'erreur, ne pouvant faire d'à peu près, je suis obligé
> de
> > > poser les bonnes questions...
> > > Enfin, je ne désespère pas. Si j'ai une réponse des principaux
> intéressés,
> > > je mettrais à jour le post car apparament, d'autres personnes ont le
> même
> > > souci.
> > > Mathieu
> > > 2009/3/19 gege <jeromesandr...@hotmail.com>
> > > > Salut Mathieu,
> > > > Je pilote 63 stores à lamelles de la marque Hüppe form, pour faire
> > > > l'inclinaison des lamelles tu utilises l'objet en 1Bytes lamelles,
> > > > avec un réglage en pourcentage ou un e valeur entre 0 et 255.
> > > > La difficulté est le réglage des lamelles quand le store vient de la
> > > > position haute vers le bas, là pas trop de problème un réglage de la
> > > > hauteur du store et des lamelles fonctionne. Par contre tu n'auras
> pas
> > > > le même réglage pour la même positon des lamelles quand le store
> vient
> > > > de la positon basse.
> > > > Voilà voilà.
> > > > Pour le reste je gére les stores avec des stations theben.
> > > > On 18 mar, 18:53, Mathieu Gallissot <
> > > > wrote:
> > > > > Oui, c'est marqué sur les notices... La question était de savoir si
> > > > TOUTES
> > > > > les motorisations étaient compatibles ? Si non, quelles sont les
> > > > références
> > > > > compatibles (avec l'expérience des membres intégrateurs).
> > > > > Comme en général les motorisations n'ont qu'un moteur, le signal
> est
> > > > > conditionné : inversion de polarité pour la montée descente et
> impulsions
> > > > > pour l'ouverture/fermeture des lamelles (cas du TXA226). Mon
> problème est
> > > > de
> > > > > savoir si les motorisations fonctionnent toutes ainsi.
> > > > > Merci,
> > > > > Mathieu Gallissot
> > > > > 2009/3/18 Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com>
> > > > > > Bonjour
> > > > > > Oui les modules stores hager (par exemple) sont compatibles pour
> gérer
> > > > les
> > > > > > stores en montée descente et inclinaison des lamelles
> > > > > > Le 18 mars 2009 17:27, Mathieu.Gallis...@googlemail.com <
> > > > > > Mathieu.Gallis...@googlemail.com> a écrit :
> > > > > >> Bonjour,
> > > > > >> Je dois pour un client contrôler un store à lamelles en montée/
> > > > > >> descente et ouverture /fermeture avec le plus de précisions
> possibles.
> > > > > >> Est-ce que quelqu'un à déja utilisé KNX pour réaliser ce montage
> > > > > >> Mon problème est que je n'ai que très peu d'informations sur le
> > > > > >> fonctionnement des motorisations (somfy, bubendorf...) et que je
> ne
> > > > > >> sait pas si les modules KNX de contrôle de stores à lamelles
> sont
> > > > > >> compatibles.
> > > > > > Cordialement.
> > > > > > Tichit Alexandre
> > > > > > CIDEL FRANCE SA
> > > > > > 13, rue Rosenwald
> > > > > > 75015 Paris
> > > > > > 33 1 45 30 09 60 Tél
> > > > > > 33 1 42 50 87 07 Fax
> > > > > > 33 6 61 63 62 55 Mob
> > > > > > 216 98 42 65 12 Tunisie
> > > > > > 216 71 77 70 09 Tunisie
> > > > > > Skype ID : tical1969
> > > > > > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> > > > > > Please consider the environmental impact before printing this
> e-mail.-
> > > > Masquer le texte des messages précédents -
> > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des
Stores à lamelles - par Mathieu.Gallissot@googlemail.com - 18/03/2009, 17:27:11
Stores à lamelles - par Alexandre Tichit - 18/03/2009, 18:11:05
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 18/03/2009, 18:53:34
Stores à lamelles - par fred - 18/03/2009, 23:51:49
Stores à lamelles - par junior76 - 19/03/2009, 08:52:08
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 19/03/2009, 09:24:41
Stores à lamelles - par Adepto_Gmail - 19/03/2009, 13:02:47
Stores à lamelles - par gege - 19/03/2009, 17:59:55
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 19/03/2009, 18:18:59
Stores à lamelles - par mickg - 26/03/2009, 20:54:35
Stores à lamelles - par gege - 27/03/2009, 12:22:04
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 22/07/2009, 15:50:17
Stores à lamelles - par kraven - 23/07/2009, 13:20:55
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 23/07/2009, 15:13:25
Stores à lamelles - par Tristan - 23/07/2009, 17:27:42
Stores à lamelles - par Charles Delorme - 24/07/2009, 09:43:06
Stores à lamelles - par Tristan - 24/07/2009, 09:52:31
