23/07/2009, 17:27:42
Je confirme que les moteurs somfy (certains au moins) fonctionnent via KNX.
En mode fin de course automatique, un module TR521 chez Hager fonctionne
parfaitement mais d’autres modèles aussi.
Concernant Bubendorf, ils utilisent effectivement un signal propriétaire qui
ne marchait pas avec Hager … jusqu’à ce qu’Hager sorte un produit KNX
compatible le TR227 (http://catalogue.hager.fr/default?ni=1970432
<http://catalogue.hager.fr/default?ni=1970432&ci=1&app=Catal&pr=132531>
&ci=1&app=Catal&pr=132531)
De mémoire on avait déjà abordé sur le forum plusieurs fois les technologies
de volets ainsi que les critères techniques de validation puisque souvent à
la fois les installateurs sont rarement en mesure de le confirmer eux-mêmes…
Ce n’est pas parce qu’un constructeur a développé une technologie
propriétaire que cela ne marche pas en KNX. L’avantage de ce protocole est
qu’il est suffisamment ouvert pour pouvoir commander des équipements de
presque toute nature. Par contre les constructeurs préfèrent mettre en avant
leur solution.
Tristan
_____
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Mathieu Gallissot
Envoyé : jeudi 23 juillet 2009 16:13
À : domotique-EIB@googlegroups.com
Objet : Re: Stores à lamelles
Les menteurs... Ils parlent de KNX France, mais il font partie des membres
de KNX (voir KNX journal sur le site internationnal)... Ils vendent des
interfaces pour leurs motorisations à l'étranger (voir sur eibmarkt). Je
n'ai pas pris ce produit car j'avais besoin de rester dans les specs Easy
Mode, sinon, il me paraissent le meilleur choix lorsque l'on veut être sur
du résultat.
Sinon, d'après les retours que j'ai eu, Hager ne fonctionne pas avec les
bubendorf non plus.
2009/7/23 kraven <ohl.christophe@gmail.com>
Comme je ne souhaite pas essayer et perdre a mon tour, comment être
sur que les moteurs montés dans les stores par le menuisiers soient
compatible avec une installation knx? Car quand vous poser la question
au menuisier ben il n'y comprend rien et dis "faut voir avec Somfy" et
quand vous faites un mail à Somfy et bien ...... je vous colle la
réponse ci dessous.
********début réponse de Somfy*********
Cher Monsieur ,
Avant toute chose, permettez-nous de vous remercier pour l'intérêt que
vous portez à nos produits et à notre marque.
Nous vous informons que l'association KNX comprends les entreprises
Somfy dont Somfy ne fait pas partie:
ABB Entrelec
300, rue des Prés-Seigneurs ZA La-Boisse 01125 Montluel Cedex
CIAT
Avenue Jean Falconnier - 01350 Culoz
DELTA DORE
Bonnemain - 35270 Combourg
HAGER ELECTRO SAS
33, rue St Nicolas - 67700 Saverne
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
Site PLMF - 38050 Grenoble Cedex 9
SIEMENS
95, rue Alexandre Fourny - 94507 Champigny Cedex
SIRLAN TECHNOLOGIES
12, rue des Pies 38360 Sassenage
THEBEN
32-38, rue Bernard - ZI des Vignes - 93012 Bobigny Cedex
TRILOGIE
9b Chemin des Près - 38240 Meylan
Somfy a choisit le protocole de communication IO Homecontrol pour
piloter tous les équipements de la maison:
http://www.io-homecontrol.com/fr/homepage.html?cus[pro]=0
<http://www.io-homecontrol.com/fr/homepage.html?cus%5Bpro%5D=0&PHPSESSID=007
35ab7c3de44f83313c6f87757b33c> &PHPSESSID=00735ab7c3de44f83313c6f87757b33c
Nous restons à votre écoute pour tout complément d'information. Vous
pouvez également nous contacter au 0810 055 055 (prix d'un appel
local) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Nous vous prions d'agréer, Cher Monsieur, nos sincères salutations.
SOMFY CONSEILS AN
********fin réponse de Somfy**********
Donc aucun moyen de savoir si les moteurs vont être compatible ou pas
avec les actionneurs KNX . Je pense que ce genre de soucis ne dois pas
aider au développement du Knx en France (je travail dans le batiment
et peux vous dire que les électriciens n'ont pas envie de stresser
avec ce genre de détails. Ils utilisent des solutions surent donc
moteur SOMFY avec télécommande SOMFY.
Si certain on réalisé de telle installation pouriez- vous partager vos
couples actionneurs/moteurs compatiblent afin que je me plante pas
dans mes choix
Bien cordialement,
CO
On 22 juil, 16:50, Mathieu Gallissot
<mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote:
> Bon, j'ai essayé et j'ai perdu...
> Moteurs somfy LW25 avec TXA 226 de Hager => je ne peut pas incliner les
> lamelles, juste monter et descendre le store.
> Snif...
> 2009/3/27 gege <jeromesandr...@hotmail.com>
> > SAlut Mickg
> > Pour la solution SMI la marque Becker le fait pour des moteurs
> > tubulaires.
> > Je fais faire le montage de moteur tubulaire classique prochainement
> > chez moi, pour cela je fais employer l'actionneur ABB JA/S 4.230.1.M.
> > Il est trés complet.
> > BAT Jérôme
> > On 26 mar, 20:54, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > J'ai du mal à comprendre le post.
> > > Il y a 2 types de motorisations filaires pour volets ou stores :
> > > moteurs 230V AC ou moteurs 24V DC
> > > En fonction du type de moteurs du produit porteur (volet ou store à
> > > lamelle), il faut placer le module de sortie adéquat (230 ou 24).
> > > A ma connaissance tous les modules de sorties volet/store ont les
> > > objets position lamelle. La majorité fonctionne au temps de
> > > commutation relai.
> > > La seule inconnue est quel est le type de moteur filaire de la
> > > protection solaire (230 ou 24). En fonction de çà, il faut mettre le
> > > module de sortie adapté.
> > > J'ai déjà intégré des solutions Sun Tracking, il ne faut pas aller
> > > trop loin 3 positions lamelles suffisent largement à obtenir un bon
> > > résultat.
> > > Pour être plus précis, il faut utiliser la solution SMI (Standard
> > > Motor Interface) qui permet d'avoir un contrôle de position interne du
> > > moteur. Mais pour cela, il faut que le fabricant de la protection
> > > solaire monte des moteurs SMI dans ses produits.
> > > On 19 mar, 18:18, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> > > wrote:
> > > > Merci à tous pour vos réponses...
> > > > Pour être chiant, je vais dire que je ne peut utiliser que le TXA226
de
> > > > Hager... Pour la simple et bonne raison que c'est Easy Mode donc je
> > peut
> > > > garantir l'interopérabilité avec tous les boutons poussoirs KNX Easy
> > Mode.
> > > > Après quête d'informations, je sais que l'actionneur inverse la
> > polarité
> > > > (24V DC) de la sortie pour la montée descente et envoie des
impulsions
> > pour
> > > > l'ouverture fermeture. Je n'en sait pas plus.
> > > > Je suppose que tous les constructeurs font pareil. Maintenant, j'ai
> > tous les
> > > > malheurs du monde à savoir si je peut connecter une motorisation
Somfy
> > ou
> > > > Bubendorf ou autre (merci pour vos ajouts). Bref, le cauchemard. Et
> > n'ayant
> > > > pas le droit à l'erreur, ne pouvant faire d'à peu près, je suis
obligé
> > de
> > > > poser les bonnes questions...
> > > > Enfin, je ne désespère pas. Si j'ai une réponse des principaux
> > intéressés,
> > > > je mettrais à jour le post car apparament, d'autres personnes ont le
> > même
> > > > souci.
> > > > Mathieu
> > > > 2009/3/19 gege <jeromesandr...@hotmail.com>
> > > > > Salut Mathieu,
> > > > > Je pilote 63 stores à lamelles de la marque Hüppe form, pour faire
> > > > > l'inclinaison des lamelles tu utilises l'objet en 1Bytes lamelles,
> > > > > avec un réglage en pourcentage ou un e valeur entre 0 et 255.
> > > > > La difficulté est le réglage des lamelles quand le store vient de
la
> > > > > position haute vers le bas, là pas trop de problème un réglage de
la
> > > > > hauteur du store et des lamelles fonctionne. Par contre tu n'auras
> > pas
> > > > > le même réglage pour la même positon des lamelles quand le store
> > vient
> > > > > de la positon basse.
> > > > > Voilà voilà.
> > > > > Pour le reste je gére les stores avec des stations theben.
> > > > > On 18 mar, 18:53, Mathieu Gallissot <
> > > > > wrote:
> > > > > > Oui, c'est marqué sur les notices... La question était de savoir
si
> > > > > TOUTES
> > > > > > les motorisations étaient compatibles ? Si non, quelles sont les
> > > > > références
> > > > > > compatibles (avec l'expérience des membres intégrateurs).
> > > > > > Comme en général les motorisations n'ont qu'un moteur, le signal
> > est
> > > > > > conditionné : inversion de polarité pour la montée descente et
> > impulsions
> > > > > > pour l'ouverture/fermeture des lamelles (cas du TXA226). Mon
> > problème est
> > > > > de
> > > > > > savoir si les motorisations fonctionnent toutes ainsi.
> > > > > > Merci,
> > > > > > Mathieu Gallissot
> > > > > > 2009/3/18 Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com>
> > > > > > > Bonjour
> > > > > > > Oui les modules stores hager (par exemple) sont compatibles
pour
> > gérer
> > > > > les
> > > > > > > stores en montée descente et inclinaison des lamelles
> > > > > > > Le 18 mars 2009 17:27, Mathieu.Gallis...@googlemail.com <
> > > > > > > Mathieu.Gallis...@googlemail.com> a écrit :
> > > > > > >> Bonjour,
> > > > > > >> Je dois pour un client contrôler un store à lamelles en
montée/
> > > > > > >> descente et ouverture /fermeture avec le plus de précisions
> > possibles.
> > > > > > >> Est-ce que quelqu'un à déja utilisé KNX pour réaliser ce
montage
> > > > > > >> Mon problème est que je n'ai que très peu d'informations sur
le
> > > > > > >> fonctionnement des motorisations (somfy, bubendorf...) et que
je
> > ne
> > > > > > >> sait pas si les modules KNX de contrôle de stores à lamelles
> > sont
> > > > > > >> compatibles.
> > > > > > > Cordialement.
> > > > > > > Tichit Alexandre
> > > > > > > CIDEL FRANCE SA
> > > > > > > 13, rue Rosenwald
> > > > > > > 75015 Paris
> > > > > > > 33 1 45 30 09 60 Tél
> > > > > > > 33 1 42 50 87 07 Fax
> > > > > > > 33 6 61 63 62 55 Mob
> > > > > > > 216 98 42 65 12 Tunisie
> > > > > > > 216 71 77 70 09 Tunisie
> > > > > > > Skype ID : tical1969
> > > > > > > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> > > > > > > Please consider the environmental impact before printing this
> > e-mail.-
> > > > > Masquer le texte des messages précédents -
> > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte
des
leur solution.
Tristan
_____
du résultat.
bubendorf non plus.
réponse ci dessous.
Cher Monsieur ,
ABB Entrelec
CIAT
DELTA DORE
HAGER ELECTRO SAS
SIEMENS
SIRLAN TECHNOLOGIES
THEBEN
TRILOGIE
SOMFY CONSEILS AN
dans mes choix
Bien cordialement,
CO
> Snif...
> > SAlut Mickg
> > tubulaires.
> > BAT Jérôme
> > > commutation relai.
> > > résultat.
de
> > peut
> > Mode.
> > polarité
impulsions
> > pour
> > tous les
Somfy
> > ou
> > n'ayant
obligé
> > de
> > intéressés,
> > même
> > > > souci.
> > > > Mathieu
> > > > > Salut Mathieu,
la
la
> > pas
> > vient
> > > > > Voilà voilà.
si
> > > > > TOUTES
> > > > > références
> > est
> > impulsions
> > problème est
> > > > > de
> > > > > > Merci,
> > > > > > Mathieu Gallissot
> > > > > > > Bonjour
pour
> > gérer
> > > > > les
> > > > > > >> Bonjour,
montée/
> > possibles.
montage
le
je
> > ne
> > sont
> > > > > > >> compatibles.
> > > > > > > Cordialement.
> > > > > > > Tichit Alexandre
> > > > > > > CIDEL FRANCE SA
> > > > > > > 13, rue Rosenwald
> > > > > > > 75015 Paris
> > e-mail.-
des
