Stores à lamelles
#17
Un point, je précise que ma réponse concernait des volets roulants
traditionnels et pas spécifiquement des stores à lamelle.
La connexion en radio ou en filaire dépend de ton choix et des produits
existants chez les fabricants de produits KNX . Dans les 2 cas il faut
connecter le composant domotique sur les fils de commande du volet.
Tristan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> EIB@googlegroups.com] De la part de Charles Delorme
> Envoyé : vendredi 24 juillet 2009 10:43
> À : domotique-EIB@googlegroups.com
> Objet : Re: Stores à lamelles
> Tristan a écrit :
> > Concernant Bubendorf, ils utilisent effectivement un signal propriétaire
> > qui ne marchait pas avec Hager … jusqu’à ce qu’Hager sorte un produit
> > KNX compatible le TR227
> > (http://catalogue.hager.fr/default?ni=197...&pr=132531
> > <http://catalogue.hager.fr/default?ni=1970432&ci=1&app=Catal&pr=132531>)
> Etant toujours en phase d'étude version grand débutant, je me demandais
> si plutôt que mettre une interface radio, il n'était pas possible de
> démonter le coffrage du volet pour venir se connecter directement sur
> "les bons fils" comme pour module avec un volet filaire normal ?
Stores à lamelles - par Mathieu.Gallissot@googlemail.com - 18/03/2009, 17:27:11
Stores à lamelles - par Alexandre Tichit - 18/03/2009, 18:11:05
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 18/03/2009, 18:53:34
Stores à lamelles - par fred - 18/03/2009, 23:51:49
Stores à lamelles - par junior76 - 19/03/2009, 08:52:08
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 19/03/2009, 09:24:41
Stores à lamelles - par Adepto_Gmail - 19/03/2009, 13:02:47
Stores à lamelles - par gege - 19/03/2009, 17:59:55
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 19/03/2009, 18:18:59
Stores à lamelles - par mickg - 26/03/2009, 20:54:35
Stores à lamelles - par gege - 27/03/2009, 12:22:04
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 22/07/2009, 15:50:17
Stores à lamelles - par kraven - 23/07/2009, 13:20:55
Stores à lamelles - par Mathieu Gallissot - 23/07/2009, 15:13:25
Stores à lamelles - par Tristan - 23/07/2009, 17:27:42
Stores à lamelles - par Charles Delorme - 24/07/2009, 09:43:06
Stores à lamelles - par Tristan - 24/07/2009, 09:52:31
