Retour d'expérience sur les robinets de radiateur
Je suis en train d'organiser le chauffage. C'est du central à gaz. J'ai
prévu à terme un thermostat individuel knx par pièce type chambre/salon
et donc de mettre des robinets pilotés sur mes têtes de radiateur,
d'autres pièces restant en pilotage simples (d'abord pour m'assurer
qu'il y a toujours un radiateur ouvert, et ensuite pour limiter le coût)
J'ai pour l'instant repéré un modèle chez Theben (dont je n'ai pas la
référence sous les yeux) qui semble convenir. J'attends un devis pour
mes 8 radiateurs (5 chambres + 3 radiateurs dans salon/salle à
manger/cuisine qui forme un seul volume.
Est-ce que certains ont un retour d'expérience sur ce type de matériel
ou de solution ? Bon ou mauvais ? Des suggestions ? Eventuellement en
privé pour ne pas fâcher et je ferai une synthèse anonymisé pour le groupe.
Par ailleurs, ma chaudière fonctionne en "tout ou rien", en gros un fil
contact connecter en théorie à un thermostat d'ambiance. Quelle est la
bonne solution (enfin, y'a peut-être plusieurs) pour faire en sorte
qu'elle soit coupée ? en gros, il va falloir que j'aille lire les
consignes de chaque "thermostat" dans les pièces, comparer avec la
température actuelle pour activer ou non les robinets et si tous les
robinets sont arrétés, dire à la chaudière de se couper. Comment bien
faire ça ?
Merci Merci Merci !!!
Retour d'expérience sur les robinets de radiateur - par Charles Delorme - 13/03/2010, 17:32:03
Retour d'expérience sur les robinets de radiateur - par jef2000 - 13/03/2010, 22:50:15
Retour d'expérience sur les robinets de radiateur - par Charles Delorme - 15/03/2010, 15:47:12
Retour d'expérience sur les robinets de radiateur - par jef2000 - 15/03/2010, 22:12:24
Retour d'expérience sur les robinets de radiateur - par keldo - 16/03/2010, 00:10:09
Retour d'expérience sur les robinets de radiateur - par keldo - 16/03/2010, 00:30:20
Retour d'expérience sur les robinets de radiateur - par Charles Delorme - 16/03/2010, 09:35:20
