16/03/2010, 00:10:09
Je confirme les dire de Jef2000.
Pour la chaudière, la commande du circulateur, c'est vraiment une
bonne chose simple et facile à réaliser : hop, un acteur EIB on/off en
série sur le fil d'alimentation existant du circulateur et le tour est
joué.
Vu ta chaudière, à la place de ton simple thermostat d'ambiance on/
off, un acteur EIB on/off fera aussi l'affaire.
Mieux mais un peu plus cher : ajouter un acteur on/off EN SERIE sur le
fil qui allume le bruleur, plus un capteur de température de l'eau de
sortie de la chaudière ainsi que, soit sur l'eau de retour vers la
chaudière (régulation sur la loi d'eau), soit l'extérieur (régulation
sur les déperditions), voir même les trois si tu es riche et tu as du
temps à programmer.
Plus tu veux une régulation fine, plus il te faudra un module logique
complet et un programme complexe et bien pensé.
Pour commander l'acteur on/off du circulateur, il te faudra
déterminer, sur base de la demande de chacun de tes régulateurs PI
(=thermostats EIB) quand l'allumer et quand l'éteindre, en
introduisant un hystérésis. (les valeurs dépendent de ta maison, il
faut essayer plusieurs réglages pour trouver un bon compromis).
Pour commander l'acteur on/off de la chaudière, il vaut mieux disposer
d'au moins deux des sondes de températures supplémentaires, sinon ce
n'est pas très intéressant.
La, selon la taille de tes pièces, leurs déperditions respectives, la
puissance max de leurs radiateurs et la demande de chacun de tes
régulateurs PI (=thermostats EIB), ainsi que la temp. extérieur ou la
différence de temp. entre eau "aller" et "retour", un module logique
évolué et bien programmé doit pouvoir te calculer grosso modo la
demande de puissance de chauffe instantanée et en déduire la
température à laquelle ta chaudière doit s'arrêter de chauffer (mais
il y a des cas limites à prendre en compte, comme par exemple le
démarrage d'une maison "à froid" après au retour des vacances de
ski ...etc.).
Ne pas oublier que les pièces sans "thermostat EIB" seront tributaires
de la demande des autres pièces, plus tu aura de pièces équipées, plus
une régul précise sera possible.
Points importants :
1) Ne pas faire tourner le circulateur sans que la chaudière ne
l'autorise, sinon le corps de chauffe pourrait rester froid trop
longtemps, ce qui favoriserait la condensation (= chaudière rouillée
ou cheminée mouillée) --> cabler l'acteur EIB du circulateur en SERIE.
2) Réguler la température de l'eau dans ta chaudière signifie la faire
travailler à température plus basse --> ici encore, risque accru de
condensation --> il faut que la chaudière soit capable/prévue pour
cela, idem pour la cheminée (tubage très souvent nécessaire).
3) Il serait très dangereux de REMPLACER la commande du thermostat de
la chaudière (celui qui mesure la temp de l'eau, pas le thermostat
d'ambiance) par un acteur EIB, on risque l'EXPLOSION du système ! ...
donc, comme pour le circulateur, toujours ajouter l'acteur EIB on/off
en SERIE, il faut que le thermostat original puisse à tout moment
arrêter la chaudière en cas de surchauffe !!!
4) Une régulation de chauffage n'est pas simpliste à faire, réfléchi
bien à tout ce qui se passe pour chaque élément du système et soit sur
de bien comprendre le fonctionnement de ce sur quoi tu vas agir avant
de te lancer dans la modification de ton système de chauffage - il n'y
a rien de magique, uniquement de la logique et de la physique ... ;-)
5) Chaque cas est différent et je ne fait que donner le fruit de mes
idées et expériences ... bref, aucune garantie ...
Un truc qui peut éventuellement être intéressant, si tu en la
possibilité au niveau de la tuyauterie, c'est de réaliser deux
circuits (avec deux circulateurs commandés séparément) : un "chaud"
pris en direct sur la chaudière et un "tiède" réalisé avec une vanne
trois voies qui prend une partie de l'eau "chaude" et une partie du
retour de l'eau "tiède" ; avec le circuit "tiède" tu alimentes
uniquement les pièces qui demandent peu de chaleur, comme les
chambres, le grenier, le garage, etc ... c'est + économique et aussi
plus confortable dans les chambres (pas de "coup de chaleur" quand le
chauffage se remet en route le matin, par exemple).
Pour le coup d'avoir toujours au moins un radiateur ouvert, j'imagine
que c'est pour protéger le circulateur (éviter qu'il ne pousse "contre
un mur") ?
Et bien, il existe deux solutions différentes à ce problème :
- soit installer une vanne de pression différentielle entre le tuyau
aller et le tuyau retour, juste après le circulateur.
- soit installer un nouveau circulateur avec réglage de fréquence
automatique (la vitesse du circulateur varie en fonction de la
résistance que l'eau lui oppose).
Maintenant, reste un gros point à réfléchir : comment vas-tu gérer le
coup du "programmateur horaire", à savoir, qui va dire à tes
régulateurs PI (=thermostats EIB) dans chaque pièce, quel mode
(confort, eco, nuit, hors-gel) prendre à quelle heure et quel jour ?
Ayant réfléchi à cela et à la régulation que tu désire faire, tu
choisiras de séparer module logique et programmateur horaire ou bien
de tout combiner dans une "usine à gaz", avec ou sans visu, payante ou
bien opensource et bricolée ... à toi de voir, tout dépend te ton
budget, de tes attentes, de tes capacités en technique et
programmation ... et surtout du temps disponible pour monter, tester
et régler le tout.
joué.
temps à programmer.
ski ...etc.).
Points importants :
un mur") ?
et régler le tout.
