Climate Control
J'y connais rien en ventilo convecteurs, mais à lire en diagonale les
specs:
> 1/ Je suppose que le RXB20.1 ne peut gérer dans le CAS N°2 qu'une
> seule électrovanne à la fois, donc si je dispose de plusieurs départ
> sur un collecteur pour une régulation spécifique ( par exemple :
> augmenter le chauffage le matin et le soir dans les salles de bains et
> le dressing (uniquement) ) ; ce module ne pourra remplir les fonctions
> désirées ?
Il peut en gérer deux (ou 4 pour le modele plus gros), mais je suppose
à la même valeur. Mais je ne comprends pas ta question, à priori tu as
UN de ces controllers par piece (donc dans ton exemple, il s'agit
d'une opération sur N controllers (1 par salle de bain + dressing)).
> 2/ D'autre par, alors que le RXB20.1 est spéciié comme étant knx (sur
> sa doc) le QAX84.1/PPS2 n'est pas spécifié comme tél, donc les
> informations de températures et autres seront elles tout de même
> exploitables sur le bus KNX via le RXB20.1 ou non ?
Oui, le QA-truc est connecté au RX-truc via PPS-truc propriétaire
Siemens et le RX-truc exporte à priori le tout sur KNX et KNX peut
controler tout (p.ex jour nuit).
> 3/ Existe t'il chez Siemens des modules mieux adaptés afin de gérer
> directement en KNX les électrovannes sur un collecteur ?
Le RX-truc m'a l'air bien sérieux comme module, il semble avoir tous
les gadgets des actionneurs "conventionels" pour électrovannes et
plus. Donc à priori je dirais non, mais ne le connaissant pas, ni les
ventilos convecteurs, ni l'utilisation "détournée" que ton
installateur veut faire, je ne peux pas te répondre.
Fred
Climate Control - par tical1969@gmail.com - 21/10/2008, 15:31:34
Climate Control - par fred - 22/10/2008, 00:21:42
Climate Control - par jef2000 - 22/10/2008, 09:02:16
Climate Control - par Alexandre Tichit - 22/10/2008, 09:30:06
Climate Control - par Alexandre Tichit - 22/10/2008, 09:31:22
Climate Control - par jef2000 - 22/10/2008, 09:41:12
Climate Control - par Alexandre Tichit - 22/10/2008, 10:56:30
