22/10/2008, 09:30:06
Merci pour ta réponse
Désolé, je me suis partiellement correctement expliqué dans l'enoncé du
problème, l'installateur ne prévoit qu'un seul RXB20.1 (Par chambre +
dressing + SdB).
Le 22 octobre 2008 01:21, fred <frederic.thomas.ch@gmail.com> a écrit :
> J'y connais rien en ventilo convecteurs, mais à lire en diagonale les
> specs:
> > 1/ Je suppose que le RXB20.1 ne peut gérer dans le CAS N°2 qu'une
> > seule électrovanne à la fois, donc si je dispose de plusieurs départ
> > sur un collecteur pour une régulation spécifique ( par exemple :
> > augmenter le chauffage le matin et le soir dans les salles de bains et
> > le dressing (uniquement) ) ; ce module ne pourra remplir les fonctions
> > désirées ?
> Il peut en gérer deux (ou 4 pour le modele plus gros), mais je suppose
> à la même valeur. Mais je ne comprends pas ta question, à priori tu as
> UN de ces controllers par piece (donc dans ton exemple, il s'agit
> d'une opération sur N controllers (1 par salle de bain + dressing)).
> > 2/ D'autre par, alors que le RXB20.1 est spéciié comme étant knx (sur
> > sa doc) le QAX84.1/PPS2 n'est pas spécifié comme tél, donc les
> > informations de températures et autres seront elles tout de même
> > exploitables sur le bus KNX via le RXB20.1 ou non ?
> Oui, le QA-truc est connecté au RX-truc via PPS-truc propriétaire
> Siemens et le RX-truc exporte à priori le tout sur KNX et KNX peut
> controler tout (p.ex jour nuit).
> > 3/ Existe t'il chez Siemens des modules mieux adaptés afin de gérer
> > directement en KNX les électrovannes sur un collecteur ?
> Le RX-truc m'a l'air bien sérieux comme module, il semble avoir tous
> les gadgets des actionneurs "conventionels" pour électrovannes et
> plus. Donc à priori je dirais non, mais ne le connaissant pas, ni les
> ventilos convecteurs, ni l'utilisation "détournée" que ton
> installateur veut faire, je ne peux pas te répondre.
> Fred
dressing + SdB).
> specs:
> > désirées ?
> Fred
