29/05/2009, 21:55:47
Y'as plusieurs type de scènes, mais il me semble que chez merten, il y a un
objet scène sur chacun des channels.
Les BP se comportent ainsi : on configure un numéro de scène sur le BP. Lors
d'un appui court, ce numéro de scène est échangé sur l'adresse de groupe.
Par un appui long sur le BP (>5s), on enregistre cette même scène.
Donc, il faut une adresse de groupe pour l'objet scène du BP ainsi que les
objets scènes des lampes.
Ensuite, il faut positionner les lampes dans l'état désiré (on/off si sortie
binaire ou niveau souhaité si sur variateur), et faire un appui long sur le
BP. un appui court par la suite reproduiras l'état des lampes.
Cette technique permet aux utilisateurs finaux de faire leurs propres scènes
sans passer par un configurateur.
2009/5/29 Mig <miguel.adam.ema@gmail.com>
> Pouriez vous être plus explicite car je démarre dans le milieu et j'ai
> vraiment beaucoup de mal avec les scènes.
> merci
> On 29 mai, 21:35, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> wrote:
> > Sur le datapoint de scene du channel correspondant au bp et des lampes...
> > 2009/5/29 Mig <miguel.adam....@gmail.com>
> > > Bonjour,
> > > J'aimerai faire une scène qui allume trois lampe avec le bp n°4 du
> > > Merten 6228xx.
> > > L'incovénient est que je ne vois pas où mettre les adresse de groupe
> > > de mes lampe.
> > > Merci de votre aide
> > > DomoMig- Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -
> merci
> > > Bonjour,
> > > Merten 6228xx.
> > > de mes lampe.
> > > Merci de votre aide
