Faire une scène
#5
Ok merci ca m'aide beaucoup.
On 29 mai, 22:55, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
wrote:
> Y'as plusieurs type de scènes, mais il me semble que chez merten, il y a un
> objet scène sur chacun des channels.
> Les BP se comportent ainsi : on configure un numéro de scène sur le BP. Lors
> d'un appui court, ce numéro de scène est échangé sur l'adresse de groupe.
> Par un appui long sur le BP (>5s), on enregistre cette même scène.
> Donc, il faut une adresse de groupe pour l'objet scène du BP ainsi que les
> objets scènes des lampes.
> Ensuite, il faut positionner les lampes dans l'état désiré (on/off si sortie
> binaire ou niveau souhaité si sur variateur), et faire un appui long sur le
> BP. un appui court par la suite reproduiras l'état des lampes.
> Cette technique permet aux utilisateurs finaux de faire leurs propres scènes
> sans passer par un configurateur.
> 2009/5/29 Mig <miguel.adam....@gmail.com>
> > Pouriez vous être plus explicite car je démarre dans le milieu et j'ai
> > vraiment beaucoup de mal avec les scènes.
> > merci
> > On 29 mai, 21:35, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> > wrote:
> > > Sur le datapoint de scene du channel correspondant au bp et des lampes...
> > > > Bonjour,
> > > > J'aimerai faire une scène qui allume trois lampe avec le bp n°4 du
> > > > Merten 6228xx.
> > > > L'incovénient est que je ne vois pas où mettre les adresse de groupe
> > > > de mes lampe.
> > > > Merci de votre aide
> > > > DomoMig- Masquer le texte des messages précédents -
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
Faire une scène - par Mig - 29/05/2009, 18:51:32
Faire une scène - par Mathieu Gallissot - 29/05/2009, 20:35:21
Faire une scène - par Mig - 29/05/2009, 21:24:06
Faire une scène - par Mathieu Gallissot - 29/05/2009, 21:55:47
Faire une scène - par Mig - 29/05/2009, 23:40:17
