15/03/2011, 21:28:14
Faudrais sans doute briffer Somfy france qui ne connaisse pas le terme
KNX
On 15 mar, 21:23, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote:
> C'est une ancienne réponse mais ... rien n'a changé dépuis ...
> Je vous encourage de voir plutot les moteurs SOMFY ILT2 avec leur
> interface KNX : un produit exceptionnel que je suis en train de
> mettre
> en place sur deux de mes chantiers...
> Ce moteur SOMFY ILT2 fonctionne à merveille !
> La programmation KNX et la partie communication fonctionne
> parfaitement. J'ai même essayé la partie alarme car, un volet roulant
> équipé d'un accessoire "free-trip dog" permet de détecter les
> tentatives d'ouverture d'un volet roulant que nous pouvons rélier au
> système d'alarme ou l'éclairage et il permet de détecter les
> obstacles
> comme ... un pot de fleurs ou d'autres et il s'arrête ou effectue un
> mouvement inverse sur quelque cm - si il est en descente.
> Donc :
> 1. Pilotage exact sur un objet de 1 byte.
> 2. Détection d'obstacles avec renvoi d'alarme en cas de perturbations
> 3. Fonction alarme en cas de soulevemet d'un volet roulant qui était
> en arrêt...
> Somfy propose un interface KNX 510i
> les prix public (sous reserve de modification ou sauf erreur de ma
> part)... pour les articles les plus souvant utilisés:
> ILT2/50 ref. 1100032 (15 Nm, 17 tpm) prix public : 273€40 HT
> ILT2/50 ref. 1100033 (35 Nm, 17 tpm) prix public : 330€10 HT
> ILT2/50 ref. 1100034 ( 6 Nm, 32 tpm) prix public : 244€20 HT
> KNX/510i ref. 1860021 prix public : 170€75 HT
> ILT2/Trip Free Dog ref. 9706003 ou 9706004 prix public : 10€10 HT
> Outil de positionnement ref. 9050280 prix public : 19€80 HT
> Adressage INDIVIDUEL DE CHAQUE MOTEUR !!!
> Les moteur ne se mettent pas en // au niveau de pilotage : bcp de
> problèmes rélévés par contre ils peuvent être alimentés en // à
> savoir
> qu'un moteur consomme env. 0,5 A par moteur donc il n'est pas
> abérrant
> de mettre une 10 de moteurs en ALIMENTATIOn et non en pilotage en //.
> Si vous ne voulez pas piloter des moteurs d'une manière précise :
> vous
> pouvez utiliser des sorties classiques mais toujours avec UN SEUL
> MOTEUR par sortie pilage.
> Hope it helps.
> Thomas.
KNX
> mettre
> obstacles
> Donc :
> en arrêt...
> savoir
> abérrant
> vous
> Hope it helps.
> Thomas.
